Hallo guten Guten Morgen, ich habe aktuell das Problem, einen PPC440EPx erfolgreich in Betrieb zu nehmen. Dabei gibt es verschiedene Probleme, die ich gesammelt habe, um nicht mehrere Threads zu erstellen. Ich hoffe, dass mir der eine oder andere hilfreiche Hinweise und Tipps geben kann. Eingesetzt wird ein AMCC PPC440EPx mit 667MHz, ein NORFlash vom Typ RC28F256M29EWH (256Mb, 32MB), DDR2 RAM vom Typ MT47H64M16 (128MB). Darauf soll ein U-Boot laufen und dazu ein abgespecktes Linux. Zum Debuggen nutze ich einen BDI3000 und der PPC wird via BDI/JTAG Interface debuggt. Problem 1: - Laut Datenblatt soll sich der PC (Program Counter) nach einem Reset auf den Wert 0xFFFFFFFC zurücksetzen. Leider ist das bei mir nicht der Fall. Ich muss noch überprüfen, ob der BDI dieses Register überschreibt, bevor ich mir das Register lesen kann. Sollte das nicht der Fall sein, welche Ursachen kann es haben, dass sich der Prozessor nicht so verhält wie beschreiben? Problem 2: Eingestellt ist die Bootstrap option H (I2C EEPROM mit Konfigurationsdaten auf der Adresse 0xA4). Dieser EEPROM wird korrekt ausgelesen und die Werte stehen in den entsprechenden Registern auch drin. Nun sollte die CPU an die letzten Stelle des NORFlashs springen, wo die Adresse im Flash vermerkt ist, wo sich das eigentliche Programm befindet. Aktuell habe ich noch Probleme, den Flash fehlerfrei zu beschreiben. Ich führe einen Chip erase aus und will nun mein Flashfile schreiben. Das beinhaltet den Bootloader Programmcode, dann lange nix und am Ende dann die Adresse, wo der Programmcode anfängt. Nun bricht das Schreiben aber nach ca. 10kB ab, nicht sonderlich reproduzierbar bei unterschiedlichen Adressen. Wenn ich mit einem Boundary Scan Controller den Flash beschreibe (den konnte ich mir zeitweise ausleihen), funktioniert das beschreiben fehlerfrei, nur gibt es hier noch ein paar Probleme mit der Adressierung und der Orientierung der Daten. Aber so konnte ich immerhin Fehler in der Hardware ausschließen und muss nun den Fehler in meiner "Software" bzw. Debugumgebung suchen. Nach meinem Wissen sollte bei der ganzen Prozedur der DDR2 RAM noch nicht beansprucht werden, denn der ist noch nicht getestet... sehe ich das richtig? Ich wäre für Hinweise sehr sehr dankbar! MfG Andreas
