Hallo, ich habe ein Problem und zwar möchhte ich eine Addition durchführen, in der ein Summand unsigned und der andere signed ist. Auf dieser Seite hab ich unter Rechnen in VHDL folgendes gefunden >signal x: unsigned(7 downto 0); -- Zahlenbereich: 0 bis 2**8-1 >signal y: signed(7 downto 0); -- Zahlenbereich: -2**7 bis 2**7-1 >... >x <= x + 1; >y <= x + y; Wenn ich dies Implementiere kommt immer der Fehler "Found 0 definitions for operator "+"... Wenn ich beide Summanden und die Summe signed ODER unsigned mache, funktioniert es. Ich wurde aber gerne rechnen: signed = unsigned + signed, wie oben ja zu sehen ist und funktionieren sollte. Was mache ich falsch? Hier mal mein Codebeispiel library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; --use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; --use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; use ieee.numeric_std.all; ---- Uncomment the following library declaration if instantiating ---- any Xilinx primitives in this code. --library UNISIM; --use UNISIM.VComponents.all; entity top is port ( CLK : in std_logic ); end top; architecture Behavioral of top is signal x : unsigned(7 downto 0) := (others => '0'); signal y : signed(7 downto 0) := (others => '0'); begin process begin wait until rising_edge(CLK); y <= x + y; end process; end Behavioral; Wie gesagt mache ich x signed oder y unsigned funktioniert es, ansonsten der Fehler. Danke für hilfe
Die Holzhammermehtode wäre ein integer:
1 | y <= to_signed(to_integer(x) + to_integer(y),y'length); |
Kompakter ist es so:
1 | z <= signed('0'&x) + y; |
Aber du solltest prinzipiell genau auf einen evtl. Überlauf schauen.
ok danke ich glaub ich habs, auch mit überlauf, werd es so machen z <= to_integer(unsigned(b"00" & Input_1)) + signed(Input_2(7) & Input_2(7) & Input_2); Input 1 und 2 sind zwei 8 Bit vectoren und z ist unsigned 10 Bit, für Vorzeichen und Überlauf, müsst so passen, jeden falls laut Simulation.
Anfänger schrieb: > z <= to_integer(unsigned(b"00" & Input_1)) + signed(Input_2(7) & > Input_2(7) & Input_2); Für so etwas unsigned(b"00" & Input_1) gibt es resize resize (Input_1, Input_1'length + 2) resize (Input_2, Input_2'length + 2) am Besten signal z : signed (input_1'length + 1 downto 0); z <= signed (resize (unsigned (Input_1, z'length))) + resize (signed (Input_2, z'length)); Tom
Jürgen S. schrieb:
> Thomas, geht das auch bei unsigned?
Was soll auch bei unsigned gehen? Resize kann man sowohl auf signed und
unsigned anwenden. Das steht aber im Beispiel.
Tom
Hallo leute bin neuling in VHDL muss zwei schaltungen entwerfen in VHDL die einerstelle und zehnstelle der dezimaldarstellung als vier bwz zweistellige binärwort.dafür muss ich die mathematische operation benutzen mod und to_integer(unsigned(s)) hab keine ahnung wie ich das machen kann.kann mir jemand helfen,ich bis jetzt dieses code geschrieben es geht um 7-segment schaltung:
Ich habe die Aufgabe nicht verstanden, aber das hier ist unnötig kompliziert:
1 | port( |
2 | cardsum:in std_logic_vector(4 downto 0) |
3 | broke : out std_logic); |
4 | |
5 | end Broke; |
6 | |
7 | architecture verhalten of Broke is |
8 | begin
9 | |
10 | with cardsum select |
11 | broke <= '1' when "10110", |
12 | '1' when "10111", |
13 | '1' when "11000", |
14 | '1' when "11001", |
15 | '1' when "11010", |
16 | '1' when "11011", |
17 | '1' when "11100", |
18 | '1' when "11101", |
19 | '1' when "11110", |
20 | '1' when "11111", |
21 | '0'when others; |
22 | |
23 | end verhalten; |
Das ginge so viel kürzer:
1 | port( |
4 | end Broke; |
5 | |
6 | architecture verhalten of Broke is |
7 | begin
8 | broke <= '1' when unsigned(cardsum)>22 else '0'; |
9 | end verhalten; |
Und spätestens dann darf man sich fragen, ob überhaupt ein eigenes Modul dafür nötig ist... Aber wie gesagt: ich habe das Problem nicht verstanden, evtl. willst du damit ja noch irgendwas anstellen. Zeichne doch mal ein Bild, das deine Aufgabe darstellt.
