Hallo, Ich hab ein einfaches Programm mit AVR geschrieben aber irgendwie funktioniert es nicht... Ich weiß nicht mehr weiter, wäre nett wenn mir einer helfen würde. Hier ist das Code #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile unsigned int flag=0; volatile unsigned int i, links = 1; void init(void); ISR (TIMER1_OVF_vect) { flag = 1; TCNT1H = 0x0B; TCNT1L = 0xDB; } int main(void) { init(); while(1) { if(flag) { if(PORTB == 0x7F) links = 0; else if (PORTB == 0xFE) links = 1; if(links) i = i << 1; else i = i >> 1; PORTB = ~i; flag = 0; } } return 0; } void init(void) { DDRB = 0xFF; PORTB = 0xFE; i = 1; TCCR1B |= (1<<CS11) || (1<<CS10); TCNT1H = 0x0B; TCNT1L = 0xDB; TIMSK |= (1<<TOIE1); sei(); }
Und wie äußert sich dieses "irgendwie"? Auf jeden Fall wird dein Lauflicht im Augenblick deutlicher schneller laufen, als erwartet, weil du in Wirklichkeit nur CS10 setzt, und nicht CS10 und CS11.
Stefan Ernst schrieb: > Und wie äußert sich dieses "irgendwie"? > > Auf jeden Fall wird dein Lauflicht im Augenblick deutlicher schneller > laufen, als erwartet, weil du in Wirklichkeit nur CS10 setzt, und nicht > CS10 und CS11. Also stimmt der Befehl da nicht? TCCR1B |= (1<<CS11) || (1<<CS10);
Alexander S. schrieb: > TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10); > > so bitte Vielen Dank! :)
Habe es grad jetzt geändert aber funktioniert immer noch nicht .... Bin schon am verzweifeln... Hier ist der neue Code, vielleicht hab ich noch was vergessen aber ich selber komme leider nicht drauf.... #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile unsigned flag=0; volatile unsigned i, links = 1; void init(void); ISR (TIMER1_OVF_vect) { flag = 1; TCNT1H = 0x0B; TCNT1L = 0xDB; } int main(void) { init(); while(1) { if(flag) { if(PORTB == 0x7F) links = 0; else if (PORTB == 0xFE) links = 1; if(links) i = i << 1; else i = i >> 1; PORTB = ~i; flag = 0; } } return 0; } void init(void) { DDRB = 0xFF; PORTB = 0xFE; i = 1; TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1H = 0x0B; TCNT1L = 0xDB; TIMSK |= (1<<TOIE1); sei(); }
Kemal Darsel schrieb: > Habe es grad jetzt geändert aber funktioniert immer noch nicht .... > Bin schon am verzweifeln... Dann komm doch mal mit Details rüber. Was genau heißt "funktioniert nicht"? Und welcher Controller?
Stefan Ernst schrieb: > Kemal Darsel schrieb: >> Habe es grad jetzt geändert aber funktioniert immer noch nicht .... >> Bin schon am verzweifeln... > > Dann komm doch mal mit Details rüber. Was genau heißt "funktioniert > nicht"? Und welcher Controller? Hab den Fehler gefunden, es geht jetzt :) Danke für alle Antworten!
