Hallo zusammen, ich brauche für ein Projekt einen SMD-Leistungstransistor. Ich will ihn zum "fein"-Regeln meiner Ausgangsspannung nutzen. Drop ist daher maximal 2 Volt. Daten: Ptot: mind. 15 Watt Imax: mind. 5 Ampere (wird aber maximal bis 2 Ampere belastet) Gehäuse: D-Pak (bevorzugt), SOT 223, D^2 Pak. hfe, betha: mind 100 @ Ib 50mA USat: maximal ~0.5 Volt (nicht so wichtig) Toll wäre auch, wenn es die Transistoren komplementär gibt. Bei Farnell wurde ich schon fündig, bei Reichelt mangelt es schlicht und einfach bei der Unübersichtlichkeit der Homepage. Ich hänge mal ein Datenblatt von einem an, den ich schon gefunden hatte. Gibt es so einen, oder ähnlichen auch bei Reichelt? Dann müsste ich nicht extra deswegen bei Farnell bestellen. Grüße und danke schon mal für eure Hilfe Michael
Kühlkörper, PCB-Pads, aber das ist hier ja nicht gefragt... Ich sitze schon an der Berechnung, keine Angst...
SOT-223 ist nicht für 15W, oder?
Hast du bei Reichelt überhaupt schon irgendeinen Bipolartransistor im
größeren SMD-Gehäuse (D-Pak o.ä., unabhängig von den sonstigen Daten)
gesehen? Ich wäre mir da nicht so sicher, ob es dort so etwas überhaupt
gibt.
Ich würde nicht ewig weitersuchen und einfach bei Farnell bestellen oder
überlegen, ob's ein TO-220-Transistor nicht auch tut. Den kann man mit
etwas Biegetechnik ebenfalls SMD-mäßig verlöten ;-)
Pures SMD wird sowieso kaum möglich sein, da du die 15W kaum über das
Platinenkupfer alleine wegbekommen wirst, es sei denn, es ist ein
Vielfaches dicker als die üblichen 35µm..
