Hallo , ich weiß, ich bin eigentlich auf dem falschen INFO-Bord, ich suche eigentlich nach einem Elektronik-er/Firma, der/die mir auch zuhören, und zwar bis zum Ende, und nicht nur sagen, das kann unsere Technik! ( Bisher wahren 3 Firmen zur Vorstellung bei uns, und alle haben der Entwicklungsabteilung , Bestenfalls den Vorführschrott Überlassen , mit den Fragen? ?was haben wir da nicht gekonnt, ?was müssen wir verbesserrn. (Nachfrage nach Leistung, Spannungspegel, Strompegel werden natürlich nicht erfragt). Wenn man 4x60A-Mosfet's, VDS 900V, mit Regelung, Ansteuerung und Kühlung in einem 19“Zoll Rack-Gehäuse unterbringt, wundert mich der aufgetretene Effekt zwar nicht. Aber vielleicht war diese Leistungs:Endstufe auch nut für einen anderen Zweck ausgelegt. Dafür sind wir ja die Techniker, welche nur Kosten verursachen, zuständig. Grundsätzlich aber dem Vertrieb mehr oder wenig als Überflüssig erscheinen. Ob nun Maschinenbauer oder Elektrotechniker, wird haben an den gleichen Fronten die gleichen Probleme:) Ich bin für jeden Kontakt mehr als Dankbar.
> Hallo , tach auch > ich weiß, ich bin eigentlich auf dem falschen INFO-Bord, wenn du das weißt wieso schreibst du dann trotzdem hier rein? > ich suche eigentlich nach einem Elektronik-er/Firma, der/die mir auch > zuhören, und zwar bis zum Ende, und nicht nur sagen, das kann unsere > Technik! ( Bisher wahren 3 Firmen zur Vorstellung bei uns, und alle > haben der Entwicklungsabteilung , Bestenfalls den Vorführschrott > Überlassen , mit den > Fragen? irrelevant und unleserlich. > ?was haben wir da nicht gekonnt, > ?was müssen wir verbesserrn. wie sollen wir das denn wissen wenn du nicht verrätst um welche anwendung es geht? und seit wann kommen die fragezeichen vor die frage?! > (Nachfrage nach Leistung, Spannungspegel, Strompegel werden natürlich > nicht erfragt) und natürlich von dir auch nicht vorgegeben. und wieso eigentlich "pegel"? spannung und strom wird gemessen, nicht ausgelotet. > . ENDLICH!! > Wenn man 4x60A-Mosfet's, VDS 900V, mit Regelung, Ansteuerung und Kühlung > in einem 19“Zoll Rack-Gehäuse unterbringt, wundert mich der > aufgetretene Effekt zwar nicht. welcher effekt? > Aber vielleicht war diese > Leistungs:Endstufe auch nut für einen anderen Zweck ausgelegt. endstufe? ah du meinst die 4x60A mosfets... okay. aber woher soll ich jetzt wissen um was für eine schaltung es geht? mit 4x60A mosfets kann man viel mist bauen - und auch viel sinnvolles. > Dafür sind wir ja die Techniker, welche nur Kosten verursachen, > zuständig. Grundsätzlich aber dem Vertrieb mehr oder wenig als > Überflüssig erscheinen. Ob nun Maschinenbauer oder Elektrotechniker, > wird haben an den gleichen Fronten die gleichen Probleme:) einfach nur irrelevant. > Ich bin für jeden Kontakt mehr als Dankbar. kontakt zu wem? freundeskreis kampfsport um deinen frust abzutrainieren? wär gut, dann mußt du ihn hier nicht ins forum kippen. mehr hast du in deinem beitrag nicht getan.
1. Was ist dein/euer Problem? 2. Wie stellst du dir eine Lösung vor? 3. Was willst du eigentlich fragen? Anselm
Hallo Matthias, erläutere was dir da passiert ist etwas genauer. Für deine Entwicklungsabteilung sollte eine Leistungs-Endstufe gebaut werden? Die 3 Firmen haben das scheinbar nicht hinbekommen oder wollten nur fertige, vorhandene Hardware für deine Zwecke anpassen? Beschreibe erst mal die Aufgabenstellung und dann können wir hier im Forum vielleicht eine Lösung aufzeigen können.
Hallo danke für eure Antworten, ich habe Verstanden. Fange also beim Anfang an. Für mehrere Härteanglage werden Stromquellen gesucht. Nennstrom: 1A..25A , einstellbar als Führungsgröße Spannung: 300V= ... 850V= ; gemessen über die Last im Arbeitspunkt: 750V, 12..22A Prozeßzeit: 24h Meine Anfangs Idee zur Umsetzung: Gleichspannungsquelle 200..400V (kann ich einkaufen, gibt genügende) Aufwärtswandler auf Prozeß-spannung PWM gesteuerte Halbbrücke zur Lastkontrolle Alle bisherigen Überlegungen, werde ich in den nächsten Tagen zusammenfassen, das sie auf ein paar DIN_A4 Seiten passen. Vielen Dank für eure Bemühungen
850V/22A... schlappe 19kW. das wirds nicht im handtaschenformat geben. dafür brauchts mindestens kraftstrom. aber solche leistungen lassen sich nur mit einem richtig ordentlichen wandler umsetzen, irgendwelcher murks mit gleichspannungsquellen und (drossel)aufwärtswandler ist nichts.
Da die Härteanlage sicher nur eine Stromrichtung braucht, reduziert sich das Leistungsteil von Deiner Halbbrücke auf einen (oder mehrere parallel), in diesem Fall wohl IGBT. Deine Angabe oben >Für mehrere Härteanglage werden Stromquellen gesucht. >Nennstrom: 1A..25A , einstellbar als Führungsgröße >Spannung: 300V= ... 850V= ; gemessen über die Last >im Arbeitspunkt: 750V, 12..22A verstehe ich nicht ganz. Stromquelle, soll einstellbar sein von 1A bis 25A, soweit klar. Die Angabe ..im Arbeitspunkt 750V, 12A..22A deutet eher auf eine Spannungsquelle hin. Erzähl mal mehr. guude ts
