als Amateurelektroniker habe ich ein kleines allgemeines Verständnisproblem, finde weder per Suche noch per google eine AW und bitte um einen Hinweis (komme auch mit dem 4051-Datenblatt nicht weiter): Es geht um ein Interface das Mididaten in 4 Spannungen wandelt. Ich schicke von meinem mega8 ein 8bit-Signal über einen DAC in einen 4051 den ich über den mega8 auch umschalte (nutze nur 4 der 8 Ausgänge vom 4051). Die 4 4051-Ausgänge gehen direkt in die positiven Eingänge eines TL074, die negativen TL074-Eingänge sind mit dem Ausgang verbunden. An den 4 Eingängen habe ich dann noch je 1 MKT-Kondensator (10n) gegen Masse zur Erhaltung der Spannung, also 4 separate SampleHold-Stufen. Funktioniert soweit auch alles. Wenn ich nun aber NICHT permanent den 4051 im Kreis durchschalte und die TL084 Eingänge somit auch nicht permanent 'erneuert' werden driften die Spannungen an den 3 (nicht vom 4051-gefütterten) Ausgängen innerhalb weniger Sekunden weg. Komischerweise teils in positive, teils in negative Richtung. Spannungsversorgung ist bipolar +/- 12 Volt. Allerdings nicht GANZ exakt (ca. -12.02 und +11.98), kann das daran liegen? Habe auch mal den 4051 rausgenommen und NUR die SH-Stufen manuell getestet, dasselbe Problem, scheint also nicht so zu sein dass nicht-durchgeschaltete 4051-Ausgänge Elektronen absaugen. Sollte die Spannung von dem Kondensator nicht wenigstens ein paar Minuten gehalten werden können? vielen Dank für einen Tipp. Gregor
Ein klarer Fall: Der TL074 zieht mit seinem Bias-Strom den Kondemsator in irgend eine Richtung,wenn man nicht ständig taktet.Weiteras ist der 4051 zwar eine billige aber nicht optimale Lösung(ebenfalls rel. große Querströme im aus-Zustand). Zu finden ist das "Phänomen" unter der Bez. "droop". Abhilfen/Verbesserungen: C größer, OP mit sehr kleinem Ibias (<1pA),Schalter mit kleinen Restströmen. Grüße
>Sollte die >Spannung von dem Kondensator nicht wenigstens ein paar Minuten gehalten >werden können? Nicht unbedingt. Deine OP Eingaenge sind zwar hochohmig aber nicht unendlich. Ein bisschen Strom fliesst da immer. Auch hast du Leckstroeme auf der Platine sei es durch das Flussmittel beim Loeten , Feuchtigkeit ,Schweiss durch anfassen. Und da weiss man nicht unbedingt wo da deine Stroeme hinfliessen. Zu GND oder (+). Gruss Helmi
vielen dank! Dieses Forum ist besser als jedes Fachbuch :)
