Hallo, ich habe eine Frage bzgl. MPPT Solarladeregler. Wenn ich mit Hilfe eines MPPT Ladereglers einen Blei-Akku laden möchte, wie regelt eine MPPT Solarladeregler auf eine konstante Ausgangsspannung? Normalerweise regelt er ja auf die entnommene Leistung vom Solarpanel. Aber wie hält er die Spannung für das Laden eines Akkus am Ausgang konstant? Gibt es eine 2. DC/DC Reglerstufe? Vielen Dank für konstruktive Informationen.
Verschoben durch Admin
für gewöhnlich enthalten solche Systeme einen Spannungsregler, der die sec. Seite in abh. von der Akku Leerlaufspg. regelt.
Hallo Greenhorn, Am Ausgang gibt es meisten eine weitere Stufe. Muss ja auch sein weil die Ausgangsspannung/Strom schwankt. Wie Du ja gesagt hast die entnommene Leistung des PVG wird auf das Maximum geregelt. In irgendeiner Form wird also am Ausgang geregelt, ob das nun ein Wechselrichter ist oder eine Ladeschaltung für einen Bleiakku. Im Fall der Ladeschaltung ist die Spannung nicht konstant, sie hängt ab vom Ladezustand des Akkus. Ich würde hier eher sagen das der Ladestrom geregelt wird. In dem Link unten sind versch. Regler zu finden (mit kurzen PDF's): http://www.solarlink.de/laderegmeyer.htm So steht bspw. beim MPT1.17-xx, dass im Fall geringer Einstrahlung zwischengespeichert wird um pulsartig trotzdem den Akku zu laden. mfg Benny
am ausgang wird im MPP-ladebetrieb überhaupt nichts geregelt. da wird einfach alles rausgehauen was vorne reingeht. solange der akku den strom haben will nimmt er ihn sich auch. daß man nicht mit 50A ladestrom auf einen 10Ah akku draufhaut versteht sich von selbst. erst wenn der akku voll ist (ladeendspannung erreich) wird ausgangsseitig geregelt. der MPP für die solarmodule wird dabei verlassen.
