Hallo zusammen, Ich muss das AVR-Programm für Bewegungsmelder mit Atmega32 schreiben. Das geht darum, dass die LED bei Annäherung eines Menschen oder sonstigen Bewegungen ein Signal geben soll.Wenn man sich nicht bewegt(ohne Störung),bleibt die Lampe auf grün (bei Spannung von 2 V)und umgekehrt wird die Lampe dann Rot (bei Spannung von 0 - 4 V) und wird gespeichert und gezeigt wann die Lampe Rot war. Kann mir jemand vielleicht helfen?
Dazu müßtest du erstmal eine konkrete Frage stellen.
Hallo Katie, hast du bereits einen passenden Sensor für die Entfernungsmessung ausgewählt? Hast Du bereits einen Schaltplan für deinen Bewegungsmelder gezeichnet? Hast Du Vorkentnisse oder bist Du absolute Anfängerin? Hast Du dir überlegt, woher du Uhrzeit/Datum bekommst? Wobei genau sollen wir jetzt helfen? Irgendwie klingt die Projektbeschreibung für mich so, als ob Du dich damit total verhoben hast! Oder eben Hausaufgaben :)
Captain Subtext schrieb: > hast du bereits einen passenden Sensor für die Entfernungsmessung > ausgewählt? Im Labor (in der Uni) wird ein Infrarotsensor und DuoLED verwendet. > Hast Du bereits einen Schaltplan für deinen Bewegungsmelder gezeichnet? Den Schaltplan haben wir gegeben. Siehe: http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Rncontrol1.4schaltplan.gif > Hast Du Vorkentnisse oder bist Du absolute Anfängerin? Es ist ein sehr neues Gebiet für mich ;) > Hast Du dir überlegt, woher du Uhrzeit/Datum bekommst? ich weiß es leider nicht. > Wobei genau sollen wir jetzt helfen? Was ich bislang geschrieben habe (und nicht mehr weiter komme) ist folgendes:
1 | #include<avr\io.h> |
2 | |
3 | int main () |
4 | { |
5 | int n; |
6 | |
7 | DDRB=0b00000011; //Datenrichtungsregister mit Bit 0,1 als Ausgang |
8 | OCR0= 0x00; //Vergleichsregister |
9 | PORTB= 0x00; //Ausgang auf 0 initialisieren |
10 | while (1){ |
11 | for(n=0; n<=4; n++){ //Spannung von 0-4V |
12 | if(n==2){ //wenn U = 2 V |
13 | OCRO = 0x00; //PB0 --> Rote LED aus |
14 | PORTB=0b00000010; //PB1 --> grüne LED an |
15 | } |
16 | else{ |
17 | OCR0=0xFF; //PB0--> Rote LED an |
18 | PORTB=0b00000000; //PB1--> grüne LED aus |
19 | } |
20 | }} |
Mit dem Programm funktioniert es jedenfalls nicht ;-) Kann mir vielleicht jemand sagen, welche weiteren Parameter ich in dem Quellcode berücksichtigen muss? Ich hänge irgendwie etwas in der Luft... Danke
Wie kommst du auf die Idee, daß OCR0 die rote LED einschalten könnte? Die wirst du genau wie die grüne über PORTB ansteuern müssen. > Mit dem Programm funktioniert es jedenfalls nicht ;-) Etwas präziser wäre gut. Was war die Erwartung, was passiert stattdessen? So wie dein Programm jetzt ist, dürfte die grüne LED mit einer sehr hohen Frequenz (schneller als das Auge sehen kann) blinken, da die for-Schleife in wenigen Mikrosekunden komplett durchläuft.
