Hallo zusammen, ich baue gerade eine Schaltung mit einem PT100 auf. Im Augenblick mache ich mir Gedanken wie ich am einfachsten einen Fuehlerbruch, bzw. einen Fuehlerkurzschluss erkennen kann. Meine Idee: Bei Verwendung der 4-Leitertechnik misst man die Spannung mit einem hochohmigen ADC. Tritt am PT100 ein Kurzschluss auf ist der Widerstand nahezu Null und es faellt keine Spannung ab, d.h. die Werte der beiden ADC-Eingaenge muessten annaehernd den selben Wert haben. Bei einem Fuehlerbruch wuerde man allerdings das selbe Ergebnis vorfinden, d.h. wenn die Leitung durch einen Bruch des Fuehlers unterbrochen ist fliesst kein Strom, ergo faellt auch keine Spannung ab. Die Werte an den Eingaengen des ADC waeren wieder gleich. Hat jemand eine Idee, wie man beide Situationen differenziert erkennen kann, d.h. man sieht irgendwie ob ein Fuehlerbruch oder ein Fuehlerkurzschluss vorliegt? Vielen Dank fuer Eure Ideen. Gruss Michael
bei einem kurzen fliesst auf den anderen beiden leitung strom, bei einem bruch nicht
Das ist richtig. Allerdings muesste ich um festzustellen ob ein Strom fliesst ihn irgendwie messen. Ist es irgendwie moeglich bei einem Stromfluss einen Eingang des Microcontrollers auf High zu setzen? Andere Ideen sind natuerlich auch herzlich willkommen. Gruss Michael
Mit einem zusätlichen Widerstand und dem Spannungsabfall darüber. Wenn kein AD-Kanal mehr frei ist nimmt man halt den Analog-Komparator.
