N'abend allerseits, ich würde gerne ein differentielles bidirektionales analoges Audio-Signal verstärken. Wie könnte man das machen? Ich dachte mir, man könnte mit einem Instrumentenverstärker erstmal das differentielle Signal "zusammenführen" und anschließend mit Faktor X verstärken (NF+). Danach mit einem weiteren 1:1 OP das verstärkte Signal "drehen" sodass das Signal NF- und mit NF+ diffentiell wird. ....würde das bis hierher funktionieren? Falls ja, dieses würde ich dann auch mit dem "Rückweg" machen.....nur wie verschalte ich dann diese beiden Teilschaltungen zusammen ohne das es Echos gibt bzw. die Gesamtschaltung schwingt...oder gibt es für dieses Vorhaben schon fertige ICs?? Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke und Gruß :)
Meinst du so wie hier? http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP292_492.pdf Kai Klaas
Genau wie auf S.14 Bild 36 dachte ich mir das, nur eben eben so verschaltet, dass ich nicht RX/TX separat erhalte, sondern jeweils wieder einen OP nachschalte, sodass ich wieder die Signale RX/TX differentiell habe und das wieder zusammen auf die beiden Leitungen ausgebe. Nur habe ich bedenken,dass es so Echos gibt bzw. die Schaltung schwingen könnte.
