Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bus mit Baumtopologie
von Elektroniker (Gast)
Hi.
Was für ein Bussystem nimmt man am Besten für einen Bus in Baumstruktur?
Ein zentrales Steuergerät, von dem eine Stammleitung abgeht, und von
dieser Stammleitung werden die Teilnehmerleitungen einfach abgeweigt
(passiv mit Klemmen). An den Teilnehmerleitungen hängen dann 1-4
Endgeräte in Reihe.
Welches Bussystem eignet sich für sowas bei einer benötigten Datenrate
von etwa 100 kbit/s zwischen dem zentralen Steuergerät und einem
Teilnehmergeräte und einer Kabellänge von einigen 10m?
von hans guck (Gast)
USB
Das ist eigentlich kein Problem, solange die Länge eines Bits wesentlich
größer als die längste Auftretende Verzögerungszeit auf dem Bus ist.
Ansonsten brauchts die klassische Terminierung. Theoretisch kann man
auch die Datenpakete superschnell machen und dabei durchnumerieren. Dann
wäre auch ein unterminierter Hochgeschwindigkeitsbus funktionierend.
Es gibt also immer dann Probleme, wenn die Bits während der Ausbreitung
verwischt werden.
RS485 mit verteilter Terminierung wäre machbar. Oder du setzt in die
Knoten Repeater und akzeptierst die Verzögerung. Switches gingen auch.
von Ben _. (burning_silicon)
I2C kann das glaube ich auch, zumindest auf kleinem raum.
von Jörg S. (joerg-s)
Gibt auch I²C Bus-Treiber damit man längere Strecken überbrücken kann.
Naja. Wenn der Raum klein genug ist ;-)
