Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 XT1 XT2
von USGa (Gast)
ich bin auf der Suche nach freien Pins und hab mir gedacht, dass ich
evtl. mir zwei Pins von XT2 klaue. Ich habe bisher XT1 mit 32kHz
gespeist und XT2 mit 8MHz. Ich arbeite noch nicht lange mit dem MSP430
und frage mich ob dann wohl noch der USB dieser 5er Reihe funktioniern
würde. Meine Idee ist jetzt den 8MHz an XT1 zu klemmen und dafür die
beiden XT2 Pins freibekommen. Geht dann noch der lowpower mode? Ich
brauch unbedingt ne ganz niedrige Stromaufnahme.
Schön wäre wenn mir einer mal erklären könnte wofür man überhaupt diese
beiden Quarzeingänge benötigt. Klar kann ich im Datenblatt lesen, aber
es ist scho einfacher das Forum zu fragen, welches ich übrigens klasse
finde.
Ist recht zusammengefasst, aber ich denke jemand der sich damit
auskennt, weiß was ich will.
Vielen Dank scho mal.
Tusga
Man muss nicht beide Quarzoszillatoreingänge benutzen, man kann.
Ob Du mit einem LF-Quarz auch ausreichend stabilen Takt für die
Peripheriemodule erzeugen kannst, sollte Dir das User's Manual verraten.
Da es sich wohl um einen neueres Familienmitglied handelt, dürfte es die
FLL geben, mit der sinnvoll ein HF-Takt aus dem LF-Quarztakt abgeleitet
werden kann.
Bei älteren Varianten wie z.B. 'F1611 muss das per Software gemacht
werden, was zwar für Baudratenerzeugung ausreichend genau ist, für eine
Netzbrummkompensation des ADC aber schon nicht mehr reicht.
Genau welchen MSP430 verwendest Du und was hast Du damit vor?
von USGa (Gast)
Danke für deine Antwort.
Haben grad ein wenig drüber diskutiert und mal im Datenblatt
nachgeschaut. Scheinbar braucht man für den USB mindestens 1.5MHz.
Zumindest beginnt die Tabelle für die Registereinstellungen erst bei
1.5MHZ. Es ist also sehr wahrscheinlich  nicht möglich mit einen LF den
Takt für den USB zu erzeugen.
Ich verwende den recht neuen MSP430F5529. Ist scho supi das Teil, hat
aber zu wenige Pins. Das ganze wird dann ein Messgerät was sebstständig
Daten sammelt und versenden soll.
Tusga
Stimmt, das steht so eindeutig im User's Manual, Seite 552:
   The USB engine requires an accurate 48-MHz clock to sample
   the incoming data stream. This is generated by a PLL that is
   fed from one of the system oscillators (XT1/XT2).
   A crystal greater than 1.5 MHz is required.
Mit dem 32kHz-Quarz geht das nicht.
Benötigst Du den? Die 5xxx-Familie hat einen internen 32kHz-Referenztakt
(REFOCLK), der sogar abgestimmt ("trimmed") sein soll.
von USGa (Gast)
So hat jetzt weng gedauert.
Naja ich denke ich brauch diesen 32kHz Quarz schon, denn ich will die
RTC laufen lassen und da wird er wohl besser sein als die interen
REFOCLK. Hab da aber keinen Plan. Ich werde es mal ausprobieren. Mensch
danke für Deine Hinweise. Hast Dir ja extra das Datenblatt geladen.
Mein Hauptproblem ist halt dass ich einige Portpins brauche. Leider hat
die Kiste ja nur 63 Stück. Naja mal schauen.
Tusga
Was willst Du mit denen wie ansteuern? Vielleicht findet sich da ja eine
Alternative.
von Arc N. (arc)
Wenn's etwas teurer sein darf, einen externen Oszillator an einen Timer
hängen oder eine kleine RTC + ext. Quarz. Spart zumindest einen Portpin.
http://www.abracon.com/Oscillators/ASHK.pdf
http://www.eea.epson.com/portal/pls/portal/docs/1/1087480.PDF
oder als RTC (Vorteil: Ausgangstakt einstellbar 32.768 kHz, 1.024 kHz,
32 Hz und 1 Hz)
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA8565.pdf
> Gruß
> Tusga
von USGa (Gast)
Ja danke für den Hinweis. Also das Gerät braucht für die einzelnen
Messkanäle ca 40 Pins schon alleine. Dann sind Funk, GSM und DataFlasch
noch drauf. Bisher war eigentlich ne ext. RTC verbaut und ich war froh
dass der MSP dies nun intern übernehmen kann, denn die ext. RTC braucht
ja minimum auch eine Leitung (CS) und bei mir hatte ich noch den 1 sec.
Takt rübergelegt. Hat ja alles Prima geklappt aber ein ARM7 und
Stromsparen, kannste echt vergessen. Außerdem ist der MSP viel leichter
zu handeln.
Werde das ganze mal probieren. Hört sich zumindest interessant an, die
Sache mit dem interen REFOCLK. Wußte ich echt ned dass es sowas gibt.
Wäre ja supi, wenn ich wieder ein Bauteil sparen könnte.
Tusga
Du solltest Dir wirklich das User's Manual ansehen. Nicht nur das
Datenblatt. Im User's Manual ist im Abschnitt UCS das gesamte
Takterzeugungsgeraffel beschrieben, so auch die mehreren(!) eingebauten
Oszillatoren.
