Hi ich hab hier einen Kondensator vor mir der ein deutlich wahrnehmbares pfeifen verursacht. Beschriftet ist er folgendermaßen: E 102M 1KV Soweit ich mir angelesen habe müsste es ein 1nF +-20% sein. Da ich leider kein Messgerät habe um die Kapazität nachzumessen, dachte ich mir ich frage hier mal ob aus dem pfeifen relativ sicher folgt, dass er defekt ist. Grüsse Jessi
Verschoben durch Admin
und wo ist der vebaut ? Da steht 1kV, wird also irgendwo hohe spannung "erzeugt". Wenn du da z.b. kurzschluss hast "pfeift" die HV traffo auf jeden fall.
Hallo, hmm der Trafo (Spule) pfeift eigentlich nicht sondern nur der Kondensator. Hab mal nen Strohalm ans Orh gehalten und wenn ich dem Kondensator mit dem andren Ende nahe komm bzw berühr merk ich eindeutig, dass es der Kondensator ist der pfeift und nicht die Spule nebendran. Gibts eine Möglichkeit den Kondensator mit einfachen Mitteln zu testen ob der beschädigt ist. Wenn ich den "durchpiepse" merk ich nichts von einem "Kurzschluss" in dem drinne.
Verbaut ist der auf der Platine von einem Flachbildschirm in Gesellschaft einer Spule ca. 2x2x1cm.
Viele Kondensatoren mit Keramik-Dielektrikum, vor allem mit hohem epsilon-r zeigen piezoelektrischen Effekt. Wenn dann die Abmessungen eine mechanische Resonanz zulassen, kann es schon zu hörbarem Ton führen: Entweder als Funktionsanzeige gelten lassen oder den Kondensator austauschen. Letzteres klärt auch, ob es der Kondensator wirklich ist. Es kann ja auch sein, dass die Schwingungen des benachbarten Trafo auf den Kondensator übertragen werden. Den Kondensator mit Schmelzkleber überziehen,kann auch helfen. denn das dämpft die Schwingung - nur ist der hinterher schlecht wegzukriegen. Wie gut der Kleber auf Dauer isoliert, hab ich keine Ahnung. (wäre einen neuen thread wert: Wie gut isoliert Schmelzkleber, und wie lange ?)
Nein.
Aus dem Pfeifen kann man wie bereits erwähnt nur schliessen, dass er aus
Keramik ist (wie ein Piezolautsprecher übrigens auch ;-)
