Hallo, habe bei conrad ein pulver zum verzinnen der Platinen gesehen. Leider muß man das zeug bei 90 grad mischen also nicht ganz unproblematisch. Hat das schon mal jemand verwendet und kann seine erfahrungen zu besten geben. gibt es noch irgendwelche alternativen. Habt ihr schon mal irgend wie selber den lötstoplack aufgebracht. hatte mal was gelesen wie man das mittels siebdruck selber machen kann. Wer hat hier erfahrungen ? Bernd
Verzinnen kann ich nur galvanisch empfehlen. Bei Leiterplatten allerdings nicht ganz umproblematisch da ja nicht alle Leiterbahnen untereinander verbunden sind. Über das Pulver kann ich nichts konkretes sagen, aber dass zwei Metalle eine dauerhafte Verbindung bei 90°C und keinerlei anderer Einwirkung eingehen, halte ich für mehr als unwahrscheinlich. Lötstopplack selbst aufzubringen halte ich für ebenso problematisch, außer Du bist im Besitz des passenden Equipments. Alles in allem lieber günstig Leiterplatten anfertigen lassen, da gibts Stopplack und Verzinnung standardmäßig für ein paar Euros mehr. Lohnen tut sich das alle mal.
Hi, In der schule geben wir die Platinen immer in Silbersulfat. Leiterbahnen werden dann schön versilbert und oxitieren dann acuh nicht mehr. Problem is nur, ohne Giftschein krigt bans nicht:-( lg, Stefan
Hallo, das Verzinnen mit der oben genannten Chemikalie (Conrad) klappt ohne Probleme rasch und effizient. Ich hatte manchmal kleine Stellen, an denen das Zinn nicht abgelagert wurde (Fingerabdruck am Platinenrand). Durch Reiben auf der Stelle mit einem gebogenen Kupferdraht in der Lösung lies sich dies jedoch leicht beheben. Meine Platinen habe ich auch nicht direkt in die ganze Gülle gehängt, sondern nur eine Entwicklerwanne soweit gefüllt, dass die Platine bedeckt war. Das hat trotzdem noch für 4 Platinen gereicht. Man brauch ja auch keine 'fette' Zinnschicht. Danach hab ich noch Lötlack draufgesprüht und fertig wars....
Vielleicht kannst Du ja etwas aus dem Reicheltkatalog 09/2002 oder www.reichelt.de anfangen: Lötlack SK 10 und "No-clean" SMD Lötpaste
Also das Zinnmittel von Conrad habe ich auch probiert, habe aber sehr schlechte erfahrungen damit gemacht, weil sich die Boards danach extrem schlecht löten lassen. Lass einfach den Photolack drauf, sieht gut aus, lässt sich optimal löten, und schützt die Kupferschicht vor Oxidation.
Hallo Ich arbeite seit mehreren Jahren mit dem Seno Glanzzinnbad, das ist genau das Zeug, was man bei Conrad kaufen kann. Meine Erfahrungen in Kürze: Glanzzinnbad immer im Dunklen bei Raumtemperatur aufbewahren. Nur soviel Lösung aus der Flasche nehmen wie für die Platine benötigt wird Verbrauchte Lösung nicht zurück in die Flasche schütten Platinen unmittelbar vor dem Verzinnen mit Seno Polyblock trocken reinigen, Staub abklopfen und sofort in das Bad geben. Platine nach dem Reinigen nicht mit den Fingern berühren. Die Cu-Fläche muß mindestens 2 mm unter der Flüssigkeitsoberfläche liegen Das Bad darf nur gelegentlich bewegt werden, nicht schütteln Tauchzeiten > 5-6 Std vermeiden, sonst schlechte Haftung der Zinnschicht und schlechte Lötbarkeit Platinen nach dem Herausnehmen erst kalt, dann warm abspülen. Platinen nicht in verbrauchte Lösung eintauchen (vorher mit Reststück testen) Beachtet man diese Punkte, dann funktioniert die Verzinnung optimal und ist "steckverbinderfest". Dirk
