Gibt es billige A/D Wandler mit einer Samplingrate von mindestens 1MHz? Ich würde gerne ein Oszilloskop bauen. Da es nicht sehr teuer werden soll, werde ich kein Display einbauen. Das Gerät ist mehr für den Anschluss an einen PC oder einen Grafiktaschenrechner gedacht. Mit dem eingebauten A/D Wandler des ATMega bekomme ich nur ein paar kHz.
TDA8703 ist schnell und billig. Der Wandler des Mega8 sollte (bei verringerter Auflösung) auch höhere Frequenzen machen. Es gibt auch zahlreiche Bauanleitungen dazu im Internet, such mal nach Digiscope und dergleichen (auch hier im Forum). Markus
Wobei der TDA8703 nicht mehr hergestellt wird, und auch nicht unbedingt ein Einstigesmodell ist. Ich habe schon mehrere davon abgeschossen: Ist das Eingangssignal einmal (auch nur kurz) unter Masse ist das IC hinüber. Außerdem produziert er gerne Messfehler wenn das Timing nicht ganz passt.
Der 8703 ist aber z.B. bei Reichelt noch lieferbar, außerdem gibts noch den Nachfolger TDA8708, der statt 40MHz "nur" bis 32MHz geht, bei Reichelt aber auch 2 Euro günstiger ist. Daß er so empfindlich ist wußte ich - ich wünschte, man würde mehr derartige Informationen über diverse ICs bekommen. Markus
Das sollte natürlich heißen: "wußte ich nicht". Sonst hätte ich es ja gesagt. Hier noch ein paar Links dazu: http://www.semis.demon.co.uk/Gameboy/DsoDemo/DsoDemo.htm http://www.mkeia.com/Pliki/AOC1K420.pdf http://alternatezone.com/electronics/dsoamk3.htm
Am Anfang hatte ich den TDA8703 am parallel Datenbus eines 8051 hängen. 160 Werte aufzeichnen (so schnell wie möglich = etwa 100kS/s), und auf einem LCD anzeigen. Den 12MHz 8051 hatte ich auf 40MHz übertaktet, dann waren ab und zu kurze Peaks auf dem LCD erkenntbar -> ganz klar, der 8051 ist ja fast um das 4 fache übertaktet, da entsteht sicher der Fehler... Später als ich den TDA8703 an einem schnellen FIFO Speicher betrieben habe, hatte ich diesselben Peaks, als OE dauerhaft aktiv war !
Hallo Stefan, geeignet ist z.B. auch der LTC1406 8bit/20Msps, davon habe ich noch drei samples rumliegen. kannst im tausch gegen schaltung/software einen oder zwei davon haben. TDA8730 habe ich auch noch zwei Stück, kannste geschenkt haben, das Design habe ich verworfen. Dir ist ja klar, dass Du ohne aufwendige Algorithmen etwa eine 10fache Überabtastung brauchst? Also mit richtig billiger uC- Hardware ist dann so bei 1MHz nutzbarer Signaldarstellung langsam Ende. Eigentlich wären dann 100Msps schon netter (damit man auch mal einen Quarz oszillographieren kann), da braucht man dann aber einen FIFO, da kriegt kein uC mehr die Daten so schnell raus. Da gibts von AD entsprechende Demokits, für FIFO und ADC zusammensteckbar, sehr schön. Im Netz gibts auch Projekte, wo Bastler mit billigen Cache-RAMs und einem GAL recht brauchbare Lösungen hingekriegt haben. Zu kaufen gibts u.a. von www.picotec.com welche, da war ich schonmal kurz davor. Hab dann aber davon abstand genommen, weil die Bezugsmasse auch immer die PC-Masse ist (HF-dreckig und Erd-Potential, kann Probleme geben).
Hallo, TDA8730 ist allerdings kein AD-Wandler laut Datenblatt: FEATURES · Broadband IF amplifier · PLL demodulator, consisting of: a multiplier a voltage controlled oscillator a loop amplifier · AGC detector and DC amplifier · LOW impedance video and data output · Power supply voltage stabilizer GENERAL DESCRIPTION The TDA8730 is a sensitive PLL demodulator for the second IF and direct broadcasting satellite (DBS) receivers. It provides AGC output and threshold adjustment for optimal signal level at the input of the demodulator. Gruß
