Hallo! Ich hab eine kurze Frage (vieleicht auch länger) ;) Wie könnte man Folgendes realisieren, ist dies Möglich, wenn ja, wie? Eingang 12v DC ------> Online 12V Akku ->------ 12v DC Gerät Vielen Dank im Voraus!
Kommt ganz darauf an, wofür das Ganze sein soll. Wenn das Gewicht und die Größe keine Rolle spielen und es nicht sehr bewegt wird, ist sicher der Einsatz eines Blei-(Gel)Akkus eine sehr einfache Lösung. Allerdings braucht man Eingangsspannung mit relativ genau 13.8V direkt an den Akku. Danch entweder mit der Spannung arbeiten oder über Regler/ Dioden/ auf 12V reduzieren (Elko noch ran). Fertig. Nachteil ist, wenn das Netzteil (oder was die Ue liefert) ständig am Akku angeschlossen bleibt, muß man für Entladeschutz sorgen (weitere Diode oder Relais z.B.). Volker
13,8v sind auf dauer schon doof für den akku. sieht man an diesen ganzen USVs die ihre akkus ständig laden - die dinger laufen dann aus, manchmal platzen sogar die einzelnen kammern. ich würd nicht über 13,5v gehen, auch wenn der akku dann vielleicht nicht genau 100% voll ist.
