Hallo, ich suche ein Potentiometer mit eingebautem Schalter. Es müsste ein 100k Ohm linear Potentiometer mit Schalter sein. Der Schalter soll während des Regelbereichs des Potis offen sein und in der Schalterstellung geschlossen um einen Port meines Treibers auf Masse zu schleifen.
Evtl. Stereo-Poti verwenden, das zweite Poti einfach als Spannungsteiler auf einen Komparator, bei entsprechender Spannung schalten und fertig?
Audio-Pot sind fast immer log.
Vorschlag: Ein möglichst großes Pot mit Schalter besorgen, den Schalter
abnehmen (Nieten...entfernen). Danach so wieder zusammenbauen, das es am
Ende schaltet.
Oder du baust ein 1:1 Getriebe an. Dann ist alles anders herum.
Mir kommt da grade was wie man die Bedingung umformulieren könnte: was er braucht ist ein Poti mit Öffner statt Schließer als Schalter. Also, Relais dran und da abgreifen was man braucht, fertig. Das ist doch ziemlich simpel.
Nun ja, man kann auch den Schalterkram entfernen und an den Schalthebel einen kleinen Magneten ankleben, welcher dann einen Reedkontakt/Hallschalter schließt. Oder Lichtschranke ..... .
Das Problem ist das muss alles so klein sein wie möglich. So wie es ausschaut war es mir möglich den Taster nach dem oberen Tipp umzubauen. Habe die nieten geöffnet und den Schalter intern umgemodelt. Hoffe dass das auch genug schaltvorgänge hält.
@Paetzi (Gast) >Es müsste ein 100k Ohm linear Potentiometer mit Schalter sein. Gibt es tonnenweise. >Der Schalter soll während des Regelbereichs des Potis offen sein >und in der Schalterstellung geschlossen um einen Port meines Treibers >auf Masse zu schleifen. Inverter? Kann man leicht per Pull-Down erreichen. MfG Falk
