Ja Hallo, wie die Überschrift schon sagt.Ich suche einen AVR mit folgenden Merkmalen: - Strom I < 2 mA - Systemtakt um die 2Mhz - ISP zum Proggen - I2C/TWI - 10 Bit A/D - USART - kein DIP Gibt es da nur den Atiny2313 oder gibt es noch andere? mfg Danke
hat der Tiny2313 neuerdings einen A/D-Wandler??
Möp. Bei dem vielen Lesen habe ich den reingezaubert... Ok, der 2321 geht leider auch nicht. Gibt es Typen wie oben beschrieben?? mfg
Der Stromverbrauch ist zwar nicht mit dabei aber sonst eine gute Übersicht: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Hallo avr_klause, schau doch mal in Parametric Product Table nach, da gibt's zwar keine Stromangaben, aber dafür eine gute übersicht über Ausstattung. http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Du schreibst nichts über die Versorgungsspannung, die beeinflußt den Strom. Aber das gesuchte können die meisten Mega, die neueren mit A etwas besser und die mit P bzw. PA besonderst gut. Die XMega bei 2 MHz passen auch aber ISP ist anderst und heißt anderst. avr
Danke, die parametric Suche habe ich auch gerade entdeckt. Ok, der USAT ist nur im Atiny2313, welcher aber kein A/D Wandler hat. Hm, vlt einen Atiny2313 + ext. A/D Wandler? Oder einen anderen Tiny und die USART nicht nutzen. Ich benötige den USAT nur für die Kommunikation PC<->µC. Gibt es einen FTDI Chip der das übernehmen könnte? Er sollte halt klein sein und nicht Platz verbruachen, daher wrde ich einen Tiny nehmen wollen. Spannungsbereich soll um 5V liegen. mfg
Wenn es nur um die UART geht, die geht auch in Software (bis 9600 sollte auch bei 2 MHz drin sein). Ein Mega48(88,168)PA im TQFP32 ist noch gut lötbar und auch nicht sehr groß. avr
guck mal nach PicoPower - so nennt sich das beim AVR. Beim PIC heißt das nanoWatt XLP. Das passende mußt Du Dir raussuchen. Ich sag mal ATMega48/88... mußt Du mal genau gucken was die teile brauchen bei deiner Betriebsspannung.
Jetzt um 1 mA hin oder hersuchen ist sinnlos. Man braucht eine Schaltung um Verbraucher auszumachen. Wenn LEDs leuchten und ein MAX232 in Betrieb ist macht es nichts wenn der µC etwas mehr braucht. Wenn wirklich Strom gespart werden muß geht es um Power-Down/Sleep. avr
Danke erstmal an alle. Es soll ein digitales Poti per TWI/I2C angesteuert werden. Welches sich je nach einer zu messenden Spannung einstellen soll. Die zu messende Größe muss per AD erstmal gewandelt werden. Ein Schnittstelle zum PC soll die Potistellung und die zu messende Spannung übermitteln. Spannung -> AD -> Regeln im µC -> Poti einstellen -> Potistellung und AD Größe an PC senden Der PC soll mittels USB Stecker (virt. Comport am PC) mit dem µC kommunizieren. Erstmal nur unidirektional (µC -> PC) später dann noch bidirektional.
Ich sehe gerade das der Atmega48PA recht gut in meine Forderung passt. Verstehe ich es richtig, das ich im Power-Save Mode alles machen kann wie sonst im ActiveMode? D.h. ich benötige mehr Zeit, spare aber 125µA ggü dem 1Mhz Arbeitsmodi? Wenn dem so ist, nehme ich für die Berechnung den "schnellen" Mode, schalte aber alles ab was geht. Werde mich da mal reinlesen... Danke
avr_klause schrieb: > Verstehe ich es richtig, das ich im Power-Save Mode alles machen kann > wie sonst im ActiveMode? Nicht so ganz, denn im Power-Save-Modus kannst du nur eines machen: solange schlafen bis du aufgeweckt wirst. Nebenbei läuft ggf. noch der asynchrone Timer. Niedrige Taktung mit dynamischer Umschaltung auf hohen Takt ist eine andere Baustelle (geht bei nicht allzu alten Modellen auch).
Schau dir mal das USB-AVR-Lab von Ulli an: http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de#USB_AVR_Lab_als_Entwicklungsplattform Als Plattform hat es quasi das was du suchst. Man braucht das Rad nicht neu erfinden ;) avr
Ui, der Uli macht genau das was ich suche .-) Nur ohne USART, sondern er spricht direkt den USB port des PC an mit einem eigenen treiber für den PC. Läuft das stabil?? :-) danke erstmal für den Link
Dürfte mind. ebenso stabil sein wie ein Selbstbau. Auserdem gibt es einige die damit und daran arbeiten und Fragen beantworten können. Und der Preis dürfte auch unter deinem Materialaufwand sein ;) avr
