Hallo, ich habe ein Frage zu DC-DC Wandlern die ich mir nicht beantworten kann. Ich bin auf Schaltregler gestossen die nicht mit einer PWM arbeiten sondern mit ON/OFF. Zum Beispiel im Datenblatt TNY255p http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/34939/POWERINT/TNY255P.html und zum Beispiel im Datenblatt vom LM317(Seite 9) www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF die sind recht einfach aufgebaut und kommen zum Beispiel in Handy - Netzteilen zum Einsatz. Nur warum werden Wandler der höheren Leistungsklasse nicht nach diesem Prinzip(on/off) aufgebaut sondern werden mit PWM realisiert. Kann mir jemand erklären wo der genaue Unterschied dieser beiden Methoden liegt.
On/off heisst hier, der Schaltregler macht entweder einen Impuls und transportiert damit ein wenig Energie von primär nach sekundär, oder er lässt den Impuls aus, wenn die Ausgangsspannung schon hoch genug ist. PWM heisst, in Abhängigkeit von der Nähe der erreichten Ausgangspannung wird der Impuils länger oder kürzer. Bei exremer 'Niedrigleistung muss aber auch ein PWM Regler Impulse auslassen, wenn er dan nicht kann, dann eine Mindestlast tragen. Der Nachteil des on/off Verfahrens ist die geringfügig schlechtere Regelung, und vor allem die sinkende Frequenz, die ein hörbares Pfeifen ergeben kann. Bei PWM tritt so was höchstens bei Unterlast auf.
On/off-Regler arbeiten naturgemäss im diskontinuierlichen Betrieb. Ohne Gegenmassnahmen führt das oft zu hochfrequenten Oszillationen bei Il=0. Viele PWM-Regler arbeiten bei nicht zu geringer Last kontinuierlich.
>Nur warum werden Wandler der höheren Leistungsklasse nicht nach diesem >Prinzip(on/off) aufgebaut sondern werden mit PWM realisiert. Das scheint mir ein current-mode Regler zu sein (mit anderem Namen als Marketing Gag). Auch Wandler höherer Leistung werden so realisiert.
