hi! ich hoffe jemand kann mir weiter helfen?!?! und zwar soll ich ein sensorspiel mit hilfe eines aduc boards entwickeln! das sensor spiel soll folgendermaßen funktionieren: ich habe 5 led's und 5 dazugehörige schalter bzw. taster! der zufallsgenerator soll nun einen wert ausgeben und die dazu gehörige led soll aufleuchten, dann bestätige ich den taster von der aufleuchtenden led.....dann soll die led wieder erlischen! danach läuft der zufallsgenerator wieder an....nun soll er die davor aufleuchtenede led nochmals anzeigen und dazu soll noch eine weitere von den 5 leds aufleuchten, die betätige ich nun auch wieder usw.!! der ablauf soll folgendermaßen sein: 1. der zufallsgenerator läuft und gibt dann einen wert aus 2. die zu dem wert gehörige led leuchtet auf 3. die led bestätige ich durch den dazugehörigen taster 4. der wert muss irgendwie gespeichert werden 5. led erlischt und zufallsgenerator läuft erneut an 6. zufallsgenerator stoppt und gibt den vorherigen wert nochmals aus und dazu soll er noch einen weiteren wert anzeigen 7. dann muss man wieder beide aufleuchteneden leds durch die dazugehörigen taster bestätigen 8. zufallsgenerator läuft erneut an 9. zufallsgenerator stoppt wieder und zeigt beide zuvor aufleuchtenden leds wieder an und dazu noch eine weiter led 10. die 3 leds bestätigen usw. nun stehe ich vor dem problem.....wie mache ich das??? ich hatte vielleicht gedacht, das rauschen eines transistors mit einzubinden, nur wie binde ich dann diesen transistor mit in das programm ein? oder gibt es vielleicht noch andere möglichkeiten?? ich hoffe ihr könnt mir helfen!! vielen dank schon einmal im voraus!! gruß patrick
