Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F: SPI "Halbduplex"
von ARM-Neuling (Gast)
Hallo Zusammen,
leider finde ich keine Doku zu Std-Library 3.1 von STM - die einzige
"Doku" ist ein Doxygen-Schrott in Form einer Windows-Hilfedatei, die
einzig aus einer "Auflistung" besteht - ohne erklärende Texte- was mir
in diesem Fall nicht weiterhilft.
Meine Frage:
In den mitgelieferten Beispielen wird SPI nur "Simplex" oder Vollduplex
benutzt.
Mir geht es darum, von einem SPI-Slave (ENC28j60) Daten zu empfangen.
Muss ich dafür für jedes zu empfangende Byte auch eines aussenden (z.b.
"0"), damit am der CLK-Leitung "gewackelt" wird, oder geht das anders ?
Eigentlich soll das ganze via DMA laufen.
Muchas Gracias für erhellende Antworten :-)
von (prx) A. K. (prx)
Was SPI angeht musst du das, so arbeitet SPI aus Sicht des Masters. Wie
es die Lib dazu hält weiss ich nicht, da ich die nicht verwende. Deren
Code ist die ultimative Doku.
Edit: Reingesehen: SendData und ReceiveData der Lib sind nur triviale
Wrapper um die entsprechenden Registerzugriffe, d.h. im Master gehört zu
jedem ReceiveData ein vorheriges SendData. Dessen Daten sind ggf.
schnuppe.
Dann benötigst du 2 DMA Kanäle für die Transfers, einen raus und einen
rein. Unabhängig davon wie herum die Daten fliessen. Allerdings kannst
du für beide Kanäle den gleichen Puffer verwenden oder den jeweils
unproduktiv mitlaufenden Kanal auf nicht-inkrementierend stellen.
Achtung Falle: Wenn der sendende DMA-Kanal durch ist, sind noch nicht
alle Bytes empfangen. Das ist der Grund, weshalb auch bei
ausschliesslichem Senden ein DMA für den Empfang sinnvoll ist: Der
Transfer ist erst dann durch, wenn das Empfangs-DMA durch ist, erst dann
darf SS abgeschaltet werden. Einen Automatismus für's Abschalten von SS
gibt es beim STM32 leider nicht.
Klasse Antwort !
Super, vielen Dank, das hilft mir erstmal weiter.
von Michael B. (bubi)
Es gab mal ein super PDF Dokument zur V2.0... leider finde ich die
nichtmehr.. hat die Doku zur Lib noch irgendwer gesichert? Soweit ich
bisser drübergestolpert bin, hat sich die Bibilothek nicht großartig
verändert (ausgenommen CMSIS Kram)
Michael
Fragt sich nur ob da mehr drin stand, oder ob das der gleiche Kram nur
mit anderem Fileformat war.
Das Problem ist, die Library ist ohne Doku eigentlich nahezu wertlos -
Wenn man eh jedesmal in den Quelltext gucken muss, der auch noch etwas
unübersichtlich aufgrund der vielen #ifdef ist, man dort aber auch keine
sinnvollen Kommentare findet.
Also muss man als Einsteiger erforschen, was denn da passiert, dazu muss
man dann die Registerbelegung kennen oder nachschlagen... Und dann kann
mans auch gleich komlett selbst schreiben.
Dann ist wenigstens der Lernfaktor höher :-)
Willkommen im Club!
in dem V2.0 PDF war es eigentlich wirklich gut beschrieben, was welches
Flag macht.. sogar mit kurz erläuterten Beispielen... ärgert mich gerade
das ich das ncihtmehr finde
Habs gefunden :)
Im Firmwarearchive von 2.0.. :) Warum es so eine Doku nicht auch für 3.0
gibt :( Glaub aber die ist zum großteil kompatibel
