Ich habe hier einen Video-Umwandlungs Gerät, an das ich meinen VGA-Monitor mit normalen alten analogen 15pol VGA Stecker anschließen kann. Leider ist das Video-Umwandlungsgerät ein bischen China-Schrott. Es war billig, funktioniert gut, aber beim Abschalten des Gerätes wird die Elektronik nicht in den Standby-Modus versetzt. Es verbraucht also im eingeschalteten Zustand 6,5 Watt und im abgeschalteten Zustand 5 Watt obwohl es nix tut. Jetzt dachte ich. Vielleicht liegt irgendeines der Signale, über die der Monitor normalerweise einer VGA-Karte was zurückantworten kann, auf Masse oder auf 5V im eingeschalteten Zustand. Dann könnte ich ne kleine einfache Schaltverstärkung in mein gerät mit reinmachen, so daß es nur eingeschaltet ist, wenn vom VGA-Monitor im eingeschalteten Zustand ein bestimmtes Signal auf Masse oder auf 5V gezogen ist. Gibt es denn da irgendein Signal, was sich dazu mißbrauchen läßt, oder haben die Signale, die der VGA-Monitor über den Stecker zurückgibt, alle willkürliche Zustände? Was ist mit den Monitor ID 0 und 1 Signalen? Kann man damit was anfangen, oder sind die entweder auf 0 oder 1 je nachdem, was gerade passiert?
