Hallo Man liest immer wieder dass ein DVD-Player einen 24 bit DA-Wandler hat. Macht dies überhaupt Sinn? Gibt es da nicht nur ein Rauschen. 20Bit würde doch genügend und würde weniger Daten beim Aufzeichnen brauchen. Gruss Der Weihnachtsmann
Das musst du etwas anderst verstehen: Im Prinzip ist es ein 1bit Sigma Delta DAC. Da kann man einfach durch erhöhen der Samplerate (theoretisch) eine höhere Genauigkeit erziehlen. Ob man am Ende ein Bit Unterschied im Signal messen kann ist was anderes, hauptsache es stehen 24bit drauf... Außerdem haben Audio DVDs 5.1 mit 96kHz und 24bit. Meine Soundkarte hat auch 24bit, 192kHz. Bei einem SNR von 105db machen 24bit schon einen Sinn.
24Bit bei 192kHz gibt bei einem Sigma-Delta-Wandler eine Frequenz von über 3 TeraHertz (2^24*192000Hz=3.221.225.472.000Hz). Andererseits: Gibts 24Bit Flash-Wandler? Auch nur annähernd bezahlbar? Markus
Hi @Markus Bei 24-Bit Sigma-Delta-ADC brauchts keineswegs eine Frequenz von 3*10^12 Hz. Das Funktionsprinzip ist eher komplex (beruht auf digitalen Filtern und ist deshalb auch noch nicht allzulange preiswert realisierbar) braucht aber keinesfalls so hohe Frequenzen. Üblicherweise wird mit etwa 256-facher Überabtastung gearbeitet. http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma.html 24-Bit Flash-ADC wird es wohl eher nicht geben. Es wären ja schließlich 2^24-1 (~16 Mio.) Kompeartoren nötig die auch entsprechend präzise vergleichen müßten. Matthias
Ein Flash ADC hat keineswegs 256 Komparatoren für 8bit, sondern ist eigentlich nur ein normaler ADC, der anstelle des Taktes eine Delay Line eingebaut hat, die die 8 Vergleiche kurz nacheinander macht. Ist stark vereinfacht, aber so ähnlich läuft das. Hab irgendwo ein Datenblatt wo das so beschrieben ist.
Hi @Benedikt Das was du beschreibst ist ein SAR-ADC (sukzessive approximation register). Der "tastet" sich an den korrekten Wert nach einer "Devide-and-Conquer" Methode heran. Reine Flash-ADC haben wirklich pro Stufe einen eigenen Komperator. Matthias
OK, ein Flash ADC hat doch ne Menge Komparatoren, allerdings sind die Dinger extrem selten. Die ganzen TDA8xxx sind alle keine Flash ADCs. Im Datenblatt vom TDA8706 steht: The TDA 8706 is a "Flash-Like" ADC.... it converts in 1 clock cycle.
Hi Markus! Du hast da en kleinen Rechenfehler bei deiner Bitratenkalkulation! Des muss heissen 2*24 Bit * 192 kHz = 9,216 MBit/s MFG Hannes
@Hannes: Nein, das war kein Rechenfehler. Ich bin davon ausgegangen, daß Delta-Sigma-Wandler wie PWM funktionieren. Dem ist aber nicht so. Für eine PWM bräuchte man tatsächlich diese 3THz Takt. Deswegen benutzt man PWM im Audiobereich auch nur für geringe Anforderungen. Markus
