Kann jemand 19" Gehäuse gebrauchen? Bei Isel gekauft, die heißen jetzt aber Gie-tec. http://www.gie-tec.de/gehaeuse--profile/19-zoll-technik/index.html Habe auch die 31 Pol. Stift- und Buchsenleisten, die an der Rückseite drankommen und die Z-Schienenprofile. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C153;GROUPID=3233;ARTICLE=19503;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28waGaKawQARwAAH8JvR84db34a02ea6ca04389bbe1e5170fc5cc http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C153;GROUPID=3233;ARTICLE=7651;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28waGaKawQARwAAH8JvR84db34a02ea6ca04389bbe1e5170fc5cc Halbe breite auch vorhanden.
Was hast du denn jetzt genau? Hätte evtl Interesse.
Wenn's Gehaeuse und nicht nur Einschuebe sind, haette ich u.U. auch Interesse. Gibt's eine Rechnung, wird die USt. ausgewiesen? Gruss hro
Das sind Baugruppenträger BGT. Teilweise die Abdeckbleche oben und unten. Z-Schienen für die Rückseite der Baugruppenträger. Die Kunststoffführungen zum einschieben der Platinen. Und eben die Steck- und Buchsenleisten 31 polig, die an den Z-Schienen montiert werden. Kann noch Fotos machen, kann aber evtl. etwas dauern, da ich die Teile außerhalb in der Werkstatt habe. Rechnung ist möglich mit USt. Was verstehst Du unter Gehäuse? Wie gesagt sind oben und unten teilweise Abdeckbleche vorhanden. Hinten und vorne dann ist der Baugruppenträger offen.
Ja eben mit Seitengriffen, in Deinem Link gibt's da SG oder STG. Halbe Breite waere interessant. Fuehrungen und Buchsen etc. brauchte ich nicht. Stell' halt einfach Fotos ein. Ist auch nicht dringend. Wuerde ich mir bei interessantem Preis auf Lager legen. Gruss hro
Richtige Einschubkassetten sind da aber nicht bei?
Einschubkassetten sind nicht dabei. Wie gesagt die nackten Baugruppenträger wie auf dem Bild und dann teilweise Abdeckbleche und die Teile um die eigenen Platinen dann hereinzuschieben (Kunststoffführungen, Z-Schiene auf der Rückseite, Steckkontakt auf der Rückseite). Halbe Breite auch vorhanden.
Kannst du bitte Kontakt aufnehmen wenn die Teile noch vorhanden sind. Danke
