Ich habe einen PD-7700 der jetzt manchmal springt (es ist also neue Lasereinheit notwendig) Nun hat mein Sohn das Teil aufgemacht und an den Potis herumgestellt. Bevor ich jetzt eine neue Lasereinheit kaufen möchte ich das Teil erst mal wieder in den "vorher Zustand" bringen. Was muss ich in welcher Reihenfolge bei dem Player einstellen und messen. Es gibt 4 Potis -TR.BAL -FO.OFS -TR.Gan -FO.gan und 4 Meßpunkte für den Osci -RF -TR.ER -TR-in -GND -FO.IN -FO.ER Noch das S-Manual zu dem Teil zu kaufen macht Ökonomisch auch keinen Sinn. Meßtechnik ist vorhanden. Danke
Karl schrieb: > Ich habe einen PD-7700 der jetzt manchmal springt (es ist also neue > Lasereinheit notwendig) Justieren des Stroms für die alte Lasereinheit reicht in 75% der Problemfälle aus. Wenn Du mal was für umme haben willst: http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/cdfaq.htm
Also noch mal: Ich benötige die "Einstelldaten" aus dem S-Manual von diesem CD-Player (oder einem Baugleichen).
Einstelldaten??? Nope ... Hab früher oft CD-Player und CDROM Laufwerke neu eingestellt, weil der Laser zu schwach geworden war. Ist ganz einfach. Benötigtes Werkzeug: Schraubenzieher zum gehäuseöffnen, nen kleinen Uhrmacher-Schlitzschraubendreher und nen grossen Vorschlaghammer :-) Man suche am nur geöffneten und zugänglich gemachten Laufwerksschlitten nach dem Poti, das stellt den Strom für den Laser ein. Als erstes markiere man sich mit einem wasserfesten Stift die Originalposition auf Poti-Gehäuse und Schleifer. Dann lege man eine CD ein und drücke PLAY (ohne Audio-Ausgabe). Nun drehe man in schritten von Bruchteilen von Grad am poti, und höre der Linse des Players zu. Irgendwann hört man (wenn vorher nicht der Fall) wieder Musik. Fertig, wenn die Linse möglichst ruhig ist. Zusammenbauen, das wars. --- Sollte man es ganz und gar nicht hinkriegen, kann man sich vor dem Wegschmeissen noch mit dem Vorschlaghammer am Gehäuse vergnügen :-) VG, /th.
Noch mal, Mein Sohn hat das Teil völlig verstellt. In dem Gerät werden nicht nur der Diodenstrom eingestellt sonder auch die Basis usw. mit jeweils einen Poti.
> Nun hat mein Sohn das Teil aufgemacht und an den > Potis herumgestellt. Das schmeiss das Teil einfach weg und sag deinem Sohn das war notwendig weil er so bloed war. Ersatzweise musst du dir halt das Servicemanual kaufen. Aber je nachdem was da drin stehst brauchst du noch eine Spezielle CD zum einstellen und vielleicht noch etwas hardware. (spezielle Kabel, Funktionsgenerator usw) > Hab früher oft CD-Player und CDROM Laufwerke neu eingestellt, weil der > Laser zu schwach geworden war. Ist ganz einfach. Mal abgesehen davon das dies nur selten der Fall ist, in diesem Fall hilft das nichts weil jemand so dumm war die ganzen Einstellungen der Regler zu verstellen. Wahrscheinlich wird der Player dann noch nichtmal anlaufen wenn er nicht eine minimale Grundeinstellung hat. Olaf
