Hallo, ich suche einen Astabilen Multivibrator mit einem NE555. Das Problem habe ich in der Berechnung: Ich möchte das eine LED alle 10 sec für eine Sekunde eingeschaltet wird. Die 10 sec sollte man jedoch mit einem Poti zwischen 5 und 20 sec einstellen können. Die eine Sekunde soll immer gleich bleiben. Mir ist aber wichtig, dass man die Zeit nur im oben angegebenen Bereich einstellen kann. Wie muss ich die Widerstände un Kondensatoren berechnen?
> Wie muss ich die Widerstände un Kondensatoren berechnen? Ganz stumpf nach Datenblatt oder rechnen lassen http://www.csmicrosystems.com/ViewPage.aspx?ContentCode=NE555&CategoryID=8 aber halte im Hinterkopf, dass Kondensatoren Abweichungen von locker 20% haben, und auch der NE555, so dass es durchaus so um 25% danebenliegen kann.
Die Seite vom ElKo hebe ich schon gelesen, jedoch verstehe ich nicht ganz, wie ich die Begrenzung beim Poti hinbekomme.
Guck mal, vielleicht hilft das: http://et-tutorials.de/763/astabiler-multivibrator-mit-dem-timer-baustein-ne-555/
Na wenn es MINIMAL x und MAXIMAL y sein sollen, und du es nicht mit
einer mechanischen Begrenzung am Poti machst, dann kannst du ein Poti
mit y-x (Ohm) in Reihe zu einem Festwiderstand von x schalten.
Also konstante Einschaltdauer bei unterschiedlicher Triggerfrequenz macht man am besten mit 2 NE555 (bzw. ein NE556). Wenn Du es mit nur einem machen willst, wird's erstens recht unübersichtlich, und zweitens wohl auch nicht sehr genau. Der erste läuft als einstellbarer Freuenzgenerator (5s-20s Periode), der zweite als Monoflop (1s Haltezeit), der durch den ersten getriggert wird. Den zweiten kannste alternativ auch als Komparator beschalten, wobei Pin 6 den Sägezahn des C der ersten Stufe bekommt, und an 5 kannste die Triggerschwellen einstellen, und damit die H-Zeiten. Da dieser Modus aber nicht mit jedem 555 geht (z.T. unterschiedliche Wahrheitstabellen je nach Hersteller), macht sich hier ein normaler Komparator (OPV) besser.
Oder ein ganz alter langweiliger stinknormaler astabiler Multivibrator mit 2 Transistoren. Es muss nicht immer ein IC sein. In Wikipedia prima beschrieben und auch die Berechnung der Zeit ist angegeben http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator
