Ich suche nach einer möglichkeit einen AVR für einen Equalizer umzubauen. Dabei soll er nur ein Mono-signal bearbeiten, es würden schon 3 - Frequenzbänder reichen. Ich habe in verschiednen Topics von den Problemen der Abtastrate eines ADC gehört, und das Problem aus den gemessenen Spannungen wieder ein Audiosignal zu erzeugen. Kann man Problem 1 mit einem Externen ADC lösen? Für Problem 2 gibt es ja schon verschiendene Lösungen, mit gefiel die über PWM am besten, das wäre ja nicht so schwer zu Realisieren. Kann man das Projekt mit einem AVR realisieren, oder ist es Technisch bedingt ein Ding der Unmöglichkeit? MfG J.Hebeler.
Da gibt es mehrere Probleme: -Auflösung des ADC: 10 Bit klingen nicht sonderlich gut -Abtastrate des ADC: Max. 15 kSPS sind auch nicht gerade CD Qualität, diese Punkte könnte man aber mit externen Komponenten beheben -Rechenleistung eines AVR: Gerade wenn die Qualität gut sein soll wird das mit einem AVR schwierig, besser einen ARM, AVR32, TMS320F28xx (?) nehmen -Fehlender DAC: Für Audio kaum durch PWM zu ersetzen, auch hier wird man ohne was externes nicht auskommen -> Anforderungen bestimmen
Zustimmung! Wenn die Qualität nicht dolle sein muss sollte es gehen, sonst DSP. TI hat ein super DSP-Board für 50 Dollar rausgebracht: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdx5505ezdsp.html Audio In und OUT Gruß
Wnn man es wirklich auf Audio abgesehen hat, dann sind diese Analog mit ihrer Software gut: http://www.analog.com/en/embedded-processing-dsp/sigmadsp/processors/index.html Hans
Wie sieht es eigentlich aus, wenn man das Projekt mit einem PIC-µC realisieren will. Laut Datenblatt sollte in einem solchen der ADC 500 Ksps schaffen, bei 12-Bit auflösung. DAC muss man so oder so extern Realisieren. Der PIC-µC fände ich besser, da dieser noch in DIL ausgeführt wird, was für meine noch eher vagen Projekten besser zu verwenden ist.
Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, was deine Software leisten müsste?
