Hi, habt ihr ne idee wie ich das am besten umsetzen kann .. es gibt ja mehrere wege .. ich wuerde eine kosten gunstige und verschleissfreie, haltbare und einfach zu programmierende vorziehen ;-) ziel ist es statistiken ueber rad nutzung zu sammeln ;-) lg mentox
Ein oder mehrere Magneten am Laufrad befestigen. Diese per Hallsensor abfragen. Nulldurchgangserkennung durch einen asymmetrisch montierten magneten vorsehen, diese kann bei geeigneter Zählung auch Drehrichtungserkennung liefern. Gruss Robert
billigen Fahrradcomputer kaufen, Radgrösse so programmieren dass die Drehzahl gemessen wird und kleinen aber kräftigen Magneten am Rad befestigen. Ist Verschleissfrei und kostet nicht viel. Wenn man mehr für den Fahrradcomputer ausgeben will, dann kann man gleich Einen mit Datenschnittstelle nehmen. bye Frank
Ich habe das mit einem mechanischen Zählwerk mal gemacht. Rückwärtsläufe allerdings nicht getrennt registriert, könnte also noch mehr gewesen sein. Etwa 5 km in einer Nacht.
zwerghamster 8km in der nacht mit fahradtacho spitze 16km/h war selber überrascht. sven p.s. die billigen fahradtacho von pollin lassen sich sogar auf den laufradumfang einstellen da vom 0-2500mm einstellbar
Fleissiger Tier. Bekommt er auch Nachtschichtzuschlag? ;-)
MfG Paul
warum dann nicht einen kleinen Generator ans Rad koppeln und z.B. das Handy damit über Nacht aufladen. Die Dehzahl bekommst dann auch noch als Nebenprodukt.
Habe leider gehbehinderten Hamster. Kann ich das Rad auch mit SchriTT-Motor betreiben ?
hi :-) das die soviel laufen haett ich nicht gedacht .. im prinzip meint ihr sicher so einen .. http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg1ODMxOTk-/KFZ_und_Zweirad/Elektrik/Fahrrad_Computer.html aber den werd ich nicht mit einem avr-net-io auslesen koennen .. oder? was genau fuer einen hallsensor kann ich da nehmen .. gibts da bei pollin / reichelt irgend welche empfehlungen? gerade im zusammen hang mit einem avr .. evtl schon fertiger teil code ;-) EDIT: hab mal bei rechelt geguckt TLE 4905L oder TLE 4935L uni oder bi polar ?! http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=25717;START=0;SORT=user;OFFSET=100;SID=15PxosCqwQAQ8AAAV2Crsf96a4831e1ffab42719647869c1180f4 oder http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=25717;START=0;SORT=user;OFFSET=100;SID=15PxosCqwQAQ8AAAV2Crsf96a4831e1ffab42719647869c1180f4 danach steht noch an die anzahl der benutzung von tueren bzw loechern .. aber erstmal das rad ;-) vielen dank schon mal .. lg mentox
Auch wenn die Hauptdarstellerin frisch verstorben ist: http://www.hamsteracrossamerica.com/ Es gibt dazu was auf instructables... Gruß, Hendi
auch nicht schlecht .. hier der link direkt .. http://www.instructables.com/id/Track_How_Far_Your_Hamster_Runs/ aber sein kaefig ist sehr klein :-( diese fenter dinger sind natuerlich einfach zu nutzen .. ;-) mal gucken was sowas kostet gruesse mentox
sowas muesste dann ja auch gehn .. oder ? http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ4OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Alarmgeber/Reedkontakt.html
