Hallo zusammen Bei den RJ45 Netzwerksteckern hat es ja häufig eine grüne und eine gelbe LED. Weiss jemand ob das Verhalten der LEDs standardisiert ist und was sie signalisieren sollten? Also wann welche LED leuchten bzw. blinken sollte. Oder wird das relativ willkürlich gemacht?
Eine wirkliche Norm gibt es dafür nicht, jeder Hersteller macht, was er will. In der Regel zeigt eine der LEDs (meist grün) an, ob ein Link (Verbindung) besteht und die andere leuchtet (blinkt), wenn Daten übertragen werden. Manchmal kann man auch an der Farbe der Link-LED erkennen, welche Bitrate die Verbindung hat (10, 100 oder 1000 MBit). Aber was die LEDs genau anzeigen, mußt du im Handbuch des jeweiligen Gerätes nachlesen.
Das Verhalten der LEDs kann man meistens sogar konfigurieren. Man schaue sich die Datenblätter der entsprechenden NIC an.
Hinweis: Wenn die grüne Link-LED brennt, muß aber der LINK noch lange nicht zu 100% sicher funktionieren. Eine Gegenprobe mit einem anderen funtionierenden Patchkabel ist im Zweifelsfall sehr nützlich.
Gut, dann kann ich es ja machen wie ich will. :) Danke für die Antworten.
