Hallo, ich habe ein RC-Glied an 24V DC hängen. Im Einschaltmoment fällt die gesamte Spannung am Widerstand, in meinem Fall 120ohm, ab. Das wiederrum bedeutet, dass für einen kurzen Moment an R 4.8W umgesetzt werden. Muss diesem Umstand bei der Wahl des Widerstands Rechnung getragen werden oder ist der Zeitraum so gering dass man das vernachlässigen kann? Danke und Gruß Leon
1. Beantworte Dir die Frage doch selbst, wenn Du nicht alle Infos liefern willst (Frequenz, Zweck der Schaltung etc). Mach ne Simulation und nimm rms(U*I) über dem Widerstand. 2. Was soll das für ein RC Glied sein? Um ein Signal zu filtern und ähnlich Zwecke nimmt man viel höhere Widerstände und kleinere Kondensatoren. Dann hast Du auch viel kleinere Verluste über dem R. Die 5W über dem Widerstand sind je nach Baugröße (INFOS!!!) viel zu viel, auch wenns nur kurz ist.
Das ist aber nur deine Spitzenleistung am Anfang. Die gesammte Energie die du im Widerstand umsetzt ist W = 1/2 * U^2 * C = 0.6mWs Um jetzt zu klaeren wieviel Leistung der Widerstand hat braeuchte man noch die Wiederholrate der Einschaltungen. Wenn du nur wenige mal pro Stunde schaltest reicht dort auch 1/4 W Widerstand. Ansonsten must du dir die Leistung ausrechnen. Gruss Helmi
@Ich: Zur Frequenz hatte ich eine Angabe gemacht ;) Zweck der Schaltung ist zur beantwortung meiner Frage völlig irrelevant, aber es handelt sich im ein Löschglied für ein Relaiskontakt. @Helmi: Was du schreibst ist mir schon klar. Es geht hier mehr darum zu klären, wieviel der so ein 0815 Widerstand kurzfristig verträgt, wahrscheinlich hilft nur probieren. Eingeschaltet wird einmal am Tag, wenn überaupt. Er muss also nur den Einschaltstrom überstehen ;)
>wieviel der so ein 0815 Widerstand kurzfristig verträgt, Das steht im Datenblatt des Herstellers deines Vertrauens. http://www.vitrohm.com/files_stat/PO_Impulsleistung.pdf Hier z.B. findest du Kurven dafuer.
Wow, das solche Angaben im Widerstandsdatenblatt zu finden sind wußte ich nicht. Coole Sache, danke!
