Hallo, ich habe jetzt zu ersten Mal einen Tiny hier vor mir liegen und habe eine Anfängerfrage: Kann ich den mit meinem Programmier-Adapter (und PonyProg) genauso flashen wie z.B. einen ATLS4433? Wenn die Datasheets richtig lese, will der Tiny zum seriellen Flashen uaf dem Reset-Pin 12V haben, der 4433 bekommt aber anscheinend beim Flashen GND. Gruß und Danke Axel
Und noch'ne Frage Wenn ich mir im Datasheet des ATTiny 15L vorne die Pin Configuration anschauen, dann sieht's so aus: PB2: SCK PB1: MISO PB0: MOSI Hinten im Kapitel +ber die Programmierung steht: PB0: Data In PB1: Instruction In ???? PB2: Data Out PB3: Clock Welche Beschreibung stimmt denn nun, oder habe ich ein Verständnisproblem? Gruß und Danke Axel
Ich weiß, jetzt fange ich an, mich lächerlich zu machen. ;-) Weiter hinten im Datasheet steht die Beschreibung für die Programmierung ähnlich dem LS4433. Almüßte es doch gehen mit dem Adapter? Oder? Bleibt nur eine Frage: Da Reset für die Programmierung auf GND gezogen werden muß, muß zum Programmieren das Fuse-Bit so gesetzt sein, daß eben PB5/Reset auch als externe Reset-Quelle genutzt werden kann oder klappt die Programmierung unabhängig davon? Sorry Axel
du musst im datenblatt unter low voltage serial programming nachschaun, dann findest du auch die richtigen bezeichnungen wie miso, mosi und sck. an die musst du dich halten, dann brauchst du auch keine 12V. wenn du den reset pin als normalen pin definiert hast funktioniert das isp (low volatge) nicht mehr. dann bleibt nur noch das high voltage serial programming, dass mit deiner adapter sicherlich nicht gehen wird
Hallo, ja genau wie der Vorredner sagt, wenn der Resetpin disablet wird dann geht nichts mehr mit der Seriellen Programmierung. Mit Chipblater kann dir nichts passieren das warnt dich z.b. das wenn du den Haken wegmachst das du ihn nicht mehr Programmieren kannst. Und die Spannung am Resetpin wird auf Masse gezogen um zu programmieren. Wichtig ist allerdings das hier ein ca. 10kOhm von der Versorgungsspannung drinhängt nicht das der Strom für den Port zu stark ist. Also 10kOhm und man ist auf der sicheren Seite weil jetzt bestimmt einige sagen 1kOhm reicht auch.
"wenn der Resetpin disablet wird dann geht nichts mehr mit der Seriellen Programmierung" nicht ganz. die kleinen tiny's haben serial high voltage programming. seriell ist es schon noch, weil ja nicht genug pins da sind. nur nicht mehr unbedingt isp/spi kompatibel
