Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taktgenerator für komische Frequenzen
von Sebastian H. (sebihepp)
derzeit benutze ich entweder einen Oszillator oder einen Quarz
zur Takterzeugung. Was mach ich aber, wenn ich z.B. 25,179 MHz
brauche? Oder irgendeine andere ungewöhnliche Frequenz?
Es muss doch eine Schaltung geben, die durch Variation von
R und C einen genau berechenbaren Takt erzeugt, oder?
Ich habe auf dieser Seite eine Variante mit Invertern gefunden.
Aber wie berechne ich die Frequenz und wie hoch kann sie maximal
werden?
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Taktgeber%20-%20Herzschrittmacher%20der%20Elektronik.htm
Viele Grüße
Sebihepp
von Helmut L. (helmi1)
>brauche?
Einen Quarz mit der Frequenz beschaffen und einsetzen.
Oder mittels PLL aus einem Referenztakt diese Frequenz erzeugen.
Genau ist hier relativ. Einen ungefaehren Takt kann man schon daraus
gewinnen aber halt keine Quarzgenauigkeit.
>werden?
Das haengt von den eingesetzten Gattern ab welche Verzoergerungszeit die
haben. Die Frequenz kann man durch kenntnis der Schaltschwellen der
Gatter und einer DGL b.z.w deren Loesung  exp(-t/T) berechnen. Auch sind
die Formeln dafuer in der Literatur bekannt.
Gruss Helmi
von Edi R. (edi_r)
Gib Dich nicht der Illusion hin, dass Du mit diesen Schaltungen eine
exakte Frequenz bekommst. Mit Quarzen kann man mit minimalem Aufwand
eine gute Frequenzgenauigkeit und -stabilität bekommen, aber eben nur
die Frequenz, für die ein Quarz gemacht ist. (Ja ja, ich weiß, es gibt
Oberwellen, Teiler, PLLs, aber das spielt für die Frage nicht die
wesentliche Rolle.)
Wenn Du einen Taktgenerator mit R und C aufbaust, kann das Ergebnis
nicht genauer sein als das R und das C zusammen - eher noch ungenauer,
weil die restliche Schaltung auch einen Einfluß hat, der sich von Fall
zu Fall oder von Temperatur zu Temperatur unterscheiden kann.
von Jens P. (picler)
Wenn du häufig "krumme" Frequenzen brauchst, nimm einen DDS-Generator.
Das selberbauen auf Lochrasterplatine ist wegen der SMD-ICs und der
hohen Frequenzen ein Problem, allerdings gibt es bei den üblichen
Verdächtigen vorbestückte Bausätze zu kaufen. Alternativ kannst du auch
mal in den Funkamateur schauen, da gab es letztens ein Projekt dazu.
Oder falls du nur Frequenzen ab 10MHz brauchst, kaufst du im Funkamateur
Onlineshop am besten gleich einen FA-SY Nr. 1. Das ist ein
programmierbarer Quarzoszilator von 10-160MHz.
Danke für die Antworten.
25,179 MHz ist der Pixeltakt einer VGA Grafikkarte bei 640x480.
Ich überlege mal, ob nicht auch 25 MHZ ausreichend genau sind.
Und wie kann ich Frequenzen über 100 MHz erzeugen? Dafür finde ich
auch keine Quarze mehr. Zum Beispiel 266 MHz.
Ich habe auch etwas von Frequenzverdopplern gehört. Mir ist zwar
schleierhaft, wie das funktionieren soll (Das Gerät müsste ja in
die Zukunft schauen, wie lange die Periode nun ist), aber vlt.
kann ich damit zumindest die höheren Frequenzen erstellen.
Viele Grüße
Sebihepp
Das geht mit Verdopplern , PLL .
Na die Zeitmaschine ist noch nicht erfunden. Schoen waers dann wuerde
ich endlich Lotto spielen.
Aber Spass beiseite. Jede nicht sinusfoermige Schwingung setzt sich sich
aus der Grundschwingung und Oberwellen zusammen. Das hat schon ein Herr
Fourier vor ueber 200 Jahren mathematisch erkannt. Diese Oberschwinungen
stehen in einem bestimmten Verhaeltnis zur Grundschwingung. Nehmen wir
mal ein Rechteck von 1KHz.
Da hast du die Grunsschwingung mit 1 KHz drin aber auch Oberschwingungen
mit 3 KHz , 5 KHz , 7 KHz usw. Im Prinzip bis in die unendlichkeit. Um
jetzt 3 KHz zu erzeugen brauchst du nur die Oberschwingung mit 3 KHz
ueber ein Filter auszufiltern und du hast deine 3 KHz. Wenn man einen
Sinus auf eine Basis-Emitter strecke gibt wird er je nachdem wie der
Arbeitspunkt eingestellt ist mehr oder weniger verzerrt dabei enstehen
dann Oberschwingungen. Eine vervielfacher Stufe filtert dann die
entsprechende Oberwelle raus. Da aber die einzelnen Amplituden bei
hoeheren Frequenzen hin abnehmen ist dieses Prinzip in der Praxis bis 7
oder 9 Oberwelle begrenzt. Wie man mehr kann man das mehrfach machen.
Das andere ist die PLL. Bei der wird ein auf niederiger Frequenz
laufender Referenzoszillator genommen und ein bei hoher Frequenz
laufender Spannungsgesteuerter Oszillator (VCO). Das Signal des VCO wird
jetzt mit hilfe von Teilerketten auf die Frequenz der Referenz
runtergeteilt und mit damit verglichen. Die Abweichungen steuern den VCO
dann in der Frequenz nach. Auch hier ist erstmal das ganze auf
ganzzahlige Vielfache der Referenz beschraenkt. Es gibt zwar auch Tricks
wenn man gebrochene Teilerverhaeltnisse realisiert aber das wuerde jetzt
hier zu weit fuehren.
von faustian (Gast)
Naja, LC-Systeme kriegt man schon recht genau, aber dann ist das nicht
ein IC und etwas Gemuese, sondern eine Menge HF-Mechanik... auch mit RC
geht sicher einiges, aber dann muss man vor allem die Schaltschwellen
praezise halten (LC und Quarze haben wirkliche Resonanzen, bei RC steht
immer alles im Verhaeltnis zu Spannungen); ausserdem gibts die ueblichen
analogen Probleme (Temperaturkoeffizienten, Linearitaet, Einstellorgane,
Alterung, ....)
@Helmut Lenzen
Danke. Dein Beitrag ist sehr verständlich. Den Trick mit den Ober-
schwingungen kann ich demnach nicht bei Sinuswellen anwenden, richtig?
Ich werde mich weiter über PLL informieren. Was ist denn so die
höchste Frequenz mit einem PLL, wenn ich einen 1MHz Oszillator
verwende?
Viele Grüße
Sebihepp
von Rolf Magnus (Gast)
> Den Trick mit den Oberschwingungen kann ich demnach nicht bei
Richtig. Man kann den Sinus aber verzerren (z.B. mit einer Diode), um
Oberschwingungen zu produzieren.
von Peter D. (peda)
Mit RC-Oscillatoren kannst Du 25,179 MHz voll abschminken.
Du kannst etwa 25MHz +/-0,5MHz erreichen.
Peter
von Heiner B. (karadur)
Hallo
PLL geht bis viele GHz. Wird z.B. so in PCs und z.B. Sat-Receivern
gemacht.
Wie Helmut Lenzen schon schrieb geht auch die Verwendung von Oberwellen.
Ich habe vor Jahren mal einen Oszillator für das 13cm Band so aufgebaut.
Angefangen mit einem 32MHz Quarzoszillator, gefolgt von verzerrenden
Verstärkern mit abgestimmten Resonanzkreisen.
Aktuell würde ich es mit einer PLL machen.
@Heiner Bm
Ich habe gerade diesen IC gefunden: ICS501
Er ist ziemlich einfach anzusteuern und kann den Takt veracht-
fachen. Um die gewünschten hohen Frequenzen zu erzeugen, kann ich
ja mehrere hintereinander schalten. Als Oszillator nehme ich dann
1 MHz.
Bei Sinus nicht. Wenn du aber den Sinus auf eine Verstaerkerstufe gibt
und den Arbeitspunkt des Transistor in den Kennlinieknick legt ,
verzerrt er und du erhaelts Oberschwingungen. Es gibt da auch eine
Berechnungsgrundlage zu wo der Arbeitspunkt b.z.w die Vorspannung des
Basis-Enmitter Strecke liegen muss damit eine bestimmte Oberwelle
maximal wird. Ist allerdings mit einiges an Mathematik verbunden.
>verwende?
Das haengt davon ab welche hoechste Frequenz dein Teiler zulaesst. Mit
speziellen IC sind da bis einige GHz moeglich. Auch darueber hinaus
gibts noch Schaltungstricks um da noch mehr zu erreichen (Mischer ,
Verdoppler).
Dein 1MHz als Referenz bestimmt lediglich die Aufloesung deiner
Frequenzeinstellung , in dem Fall 1MHz. Deshalb nimmt man eine kleinere
Referenzfrequenz .
>1 MHz.
So einfach geht das aber nicht. Erstens ist die Frage zu klaeren ob das
IC das mitmacht bezueglich der Frequenzen. Zweitens nimmt der
Phasenjitter im Ausgangssignal von Stufe zu Stufe zu. PLLs haben einen
Nachteil das AUsgangssignal ist nicht so Spektral rein wie das
Eingangssignal. Das aussert sich z.B. in dem das Signal auf dem Skope
leicht zittert. Wenn du das jetzt mehrfach machst muliplizierst du jedes
mal diesen Jitter mit. Also lass das.
von Detlef _. (detlef_a)
Für komische Frequnenzen kann man solch einen komischen,
programmierbaren Quarzoszillator nehmen:
http://www.epsontoyocom.co.jp/english/product/OSC/programmable.html
Cheers
Detlef
Eine ganz andere Möglichkeit ist auch, sich einen Quarz schleifen zu
lassen. Im Amateurfunkbereich gibt es durchaus Anbieter für sowas.
von faustian (Gast)
"Mit RC-Oscillatoren kannst Du 25,179 MHz voll abschminken.
Du kannst etwa 25MHz +/-0,5MHz erreichen."
Naja, nehmen wir mal einen MC1658, ordentliche Kondensatoren (Styroflex,
Polysulfon), und Spindeltrimmer... das wird zwar nicht SO exakt aber
doch wesentlich exakter als +-0.5MHz ...
von hans (Gast)
Von Maxim gibt es auch was programmierbares (über I²C):
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5634
Hans
