Hallo! Ich muss in der Schule eine Schaltung realisieren, für eine Windrad steuerung. Damit das Windrad immer in die Richtung schaut wo der Wind kommt. Nun zu meiner Angabe. Angabe: 1) Zwei Achsen sollen immer die gleiche Winkellage aufweisen. 2) Wähle ein geeignetes Sensorsystem um den Winkel der Leitahcse zu ermitteln. 3)Weiters ist ein Schrittmotor für die Folgeachse zu wählen(48Schritten). Ich bitte um Hilfe wie ich so etwas anfangen soll. DANKE
Hallo, sieh einmal unter Absolutwertgeber, oder auch Resolver (da ist die Auswertung aber schwieriger). Wenn der Schrittmotor beim einschalten eine Referenzfahrt machen kann, dann entfällt für diesen die Lagemessung. Wenn das nicht möglich, bzw. nicht gewollt ist, so ist für die Folgeachse ebenfalls ein Messsystem erforderlich Beim Schrittmotor brauchts noch ein paar zusätzlich Angaben, welche Momente werden benötigt, mit/ohne Getriebe usw.. Grüße
