Hallo, ich würde gern mit einer Leiterschleife einen Bereich für meinen Roboter eingrenzen. Nur habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Kann mir das einer verklickern :) Vielleicht gibt es noch eine bessere Lösung, wie ich einen Bereich eingrenzen kann. Martin
magnetismus: du hast einen leiter (begrenzung) durch die ein strom I fliest. dieser strom produziert ein H-feld (H= magnetische feldstärke) um den leiter, H= I/2*pi*r -> bei einem runden leiter. wenn du nun mit einer leiterschleife die in deinem roboter bist durch das h-feld fährst wird spannung indzuiert. wenn B=H*u(0)*u(r) konstant ist, und sich die leiterschleife konstant schnell bewegt ist die induzierte spannung U=-B*l*V l=länge leiterschleife im roboter V=geschwindigkeit roboter diese spannung kannst du messen und auswerten. gruss tobias
danke für die schnelle antwort hört sich gut an Leiterschleife für Dummies :) Wie baue ich mir eine Leiterschleife? Kommt die dann an den Roboter dran? Das Begrenzungskabel kann ein einadriges Kabel sein, durch das ich 12V (Batterie) Wechselstrom (NE555) schicke? Martin
>Das Begrenzungskabel kann ein einadriges Kabel sein, durch das ich >12V >(Batterie) Wechselstrom (NE555) schicke? wenn du mit den oben geschriebenen formenl rechnest keine wechselspannung sondern gleichspannung. die leiterschleife kommt in den roboter. durch die bewegung des roboters und dem zufolge der leiterschleife wird spannung induziert. diese spannung wird aber nicht sehr gross sein. du kannst auch wechselspannung auf das begrenzungskabel geben. somit würde auch spannung in der leiterschleife im roboter induziert werden wenn der roboter steht. tobias
