Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensoren überwachen nach Master-Slave-Prinzip
von Marion (Gast)
Hallo Leute ich stecke in einem kleinen Dilema.
ich möchte Durch einem Bus meinen Sensoren überwachen.
Es geht um den RS485-bus. Ein Master und mehrere Slave.
Jede Slave hat sein eindeutiger ID. Der Master hat eine Reihenfolge wie
er die anspricht in einem Register gespeichert, die er jedes mal
inkrementiert und dem nächten anspricht.
Jeder angesprochene Sensor wird dann aktiv, es wird dann an der stelle
ein Metal dose hingestellt. Erkennt er diese, sendet er ein ACK an dem
Master zurück. und der nächste wird dann aktiv und so weiter.
So ist der reale und erwünschte zustand.
Nun möchte ich bei diesem Vorgang Fehler detektieren und entsprechend
darauf ein Signal am einem Pin-Ausgang senden.
Wenn zum beispiel der Master Slave 1 aktiviert, und wartet auf sein Ack,
wird statt dessen eine Dose bei der unaktivierte Slave 2 hingestellt.
Diese kann aber keine Verbindung mit der Master herstellen, da der
Master him nicht angesprochen hat.
Da  steckt nun  der Dilema. wie kann  ich auf dem Bus(in meinem System)
diese Fehler erkennen und entsprechend  ein Ton oder ein Lämpschen
leuschten Lassen.
ich bedanke mich für jede Idee
lg
Marion
von spess53 (Gast)
Hi
Dann sollte der Slave ihm das bei der nächsten Abfrage mitteilen.
MfG Spess
von Marion (Gast)
hi
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Die würze in der Sache ist , dass das system den Mitarbeiter führen
soll, so dass er vor dem richtigen sensor die Dose hinstellt.  Und bei
falsche handlung das Lämpschen-signal anmachen, bis er auf die richtige
stelle die Dose hingelegt hat.
Lg
Marion
von Andre I. (dex) Benutzerseite
Willst du Affen trainieren? :/
von spess53 (Gast)
Hi
Na und. Der µC ist mit Sicherheit 1000mal schneller als dein
Mitarbeiter.
MfG Spess
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Dann brauchst du ein Multimastersystem (das geht einfacher mit CAN) oder
du pollst alle slaves mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit. Also
reirum abfragen, wie der aktuelle Stand ist. Bei deinem Problem ist das
kein Problem :-)
von Marion (Gast)
man nennt das Fehlerminimierung.
Bitte auf eine nette Frage freue ich mich auf nette Antworten
danke
Marion
Na du hast deine Antwort ja schon und bei solchen Anforderungen:
"so dass er vor dem richtigen sensor die Dose hinstellt.  Und bei
stelle die Dose hingelegt hat."
liegt der Vergleich halt nahe. Fehlt nur noch die Züchtigung durch
Elektroschock. Nicht gleich alles ernst nehmen ;)
von Uwe (Gast)
Hi!
Wo ist das Problem? Über ein Timeout die Verbindung kappen und alle
anderen Sensoren abfragen. Wehe wenn da woanders was gemeldet wird.....
Du musst dir nur merken welcher Sensor eigentlich drann ist.
Viel Erfolg, Uwe
von Marion Kirsch (Gast)
Danke für die Ideen.
Uwe schrieb:
> Hi!
Da versteht ich nicht so ganz.
meinst du ein Timer anbauen, die nach der Anfrage an einem Sensor laufen
soll und nach dem Ablauf des Zeitsinterval ohne eine Rückmeldung vom
Slave die Lämpchen zum leuchten bringen soll?
> und alle anderen Sensoren abfragen.
welche sensor noch.
ich wollte so implementieren , dass bei jedem Sensor, die kommunikation
erst startet wenn diesem angesprochen wird.
von Uwe (Gast)
Hi!
>welche sensor noch.
ähmm, das sind bei mir mehrere, bei dir nicht?
>es wird dann an der stelle ein Metal dose hingestellt.
>Erkennt er diese, sendet er ein ACK an dem Master zurück.
Und wenn nicht? Warten...... oder eben Timeout
Nicht ganz, Timer ja, aber dann erstmal die anderen Sensoren abfragen.
Das Lämpchen aber erst an wenn auf einem anderen ein ACK kommt.
Du kannst auch ständig den Bus scannen und nachschauen was so bei den
Sensoren los ist. Tastzeit je Sensor 1ms? Wenn kein ACK ab zum nächsten.
Damit lässt sich zb. "falsches Abstellen" und bummeln erfassen.
Ist doch alles richtig, nur nach zb. 1ms darf er nichts mehr sagen bis
er erneut gefragt wird.
Viel Erfolg, Uwe
