hallo Zur Messung der Geschwindigkeit von Kugeln will ich mir ein Messgerät bauen. Nach einiger Recherche scheint mir die Infrarotvariante die einfachste zu sein. Als Vorlage habe ich mir folgendes Gerät rausgesucht: http://accurateshooter.wordpress.com/2008/07/21/pact-professional-xp-chronograph-on-sale/ Die Problematik ist zur Zeit folgende: Eine einfache Lichtschranke geht nicht. Man trifft den Strahl nicht. Lösung das Licht muss Fächerförmig auf den Sensor gebündelt werden. Mir ist nur nicht ganz klar wie das im obigen Produkt gelöst wird :/ Ist der Schirm selbst die Leuchtquelle? Dann kann man den Nachbau vergessen... Alternativ könnte man den Parabolschirm mit parallelem Licht anstrahlen das dann im Brennpunkt fokussiert wäre.. Dürfte aber auch schwierig zu realisieren sein :? Da es aber nur um einen messbaren Helligkeitseinbruch geht, reicht es evtl. den Reflektor einfach mit normalen infrarot LEDs zubestrahlen? Wie das hier gehen soll verstehe ich allerdings erst recht nicht...bzw wie da das Licht auf den Sensor gebündelt werden soll :? http://pact.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/4f17f23690ed765180b00eb8a3ed393f.jpg gruß
Das ist einfach. Der Schirm wird von einer LED beleuchtet. Eine Photodioden 'sieht' den ganzen Schirm. Eine Kugel unterbricht nur einen Teil des Lichtes, aber diese paar Prozent Helligkeitsunterschied reichen aus, sie haben ja eine typische Geschwindigkeit. Damit das ganze nicht nur in völliger Dunkelheit funktioniert, wird man aber das LED-Licht moduliert haben.
