Hallo, für ein µC-Projekt benötige ich folgende Tabellen: -Frequenzen der Töne von C bis c4 mit Halbtonschritten in wohltemperierter Stimmung -die dazugehörigen Wellenlängen bei 20°C Habe beim Googeln und Wikipedieren leider nichts Brauchbares gefunden. weiß jemand, wo man solche Tabellen online finden kann? Beste Grüße!
Nimm den Kammerton a mit 440Hz und berechne Dir die Halbtöne mit 12. Wurzel aus 2 (etwa 1,059). Wellenlängen bei 20°? Keine Angabe von Luftdruck und Feuchtigkeit? So wird das nichts.
>Habe beim Googeln und Wikipedieren leider nichts Brauchbares gefunden. >weiß jemand, wo man solche Tabellen online finden kann? http://lmgtfy.com/?q=tonleiter+frequenzen http://lmgtfy.com/?q=schallgeschwindikeit+luft+20+grad http://lmgtfy.com/?q=wellenl%C3%A4nge+schall Oliver
http://www.flutepage.de/deutsch/goodies/frequenz.shtml Hier die Frequenzen.... Die Wellenlängen sind abhängig vom Medium... Im Prinzip Lambda = V/F Wobei V die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium ist. Bei Luft und 20°C V=343m/s Hier gefunden: http://de.wikipedia.org/wiki/Schall Ausrechnen muste selber....
Naja, die Temperatur ist schon wichtig, da die Stimmung ja wohltemperiert sein soll. Bei 30 Grad Celsius hat man dann schon heiße Musik und die Stimmung der Zuhörer ist auch eine andere... ;-) MfG Paul
Blasinstrumentenbauer rechnen mit 344m/sec. bei 20°C
danke für den link: http://www.flutepage.de/deutsch/goodies/frequenz.shtml und die idee mit zwölfte wurzel 2!
Paul Baumann schrieb: > Naja, die Temperatur ist schon wichtig, da die Stimmung ja > wohltemperiert > sein soll. Bei 30 Grad Celsius hat man dann schon heiße Musik und die > Stimmung der Zuhörer ist auch eine andere... > ;-) > > MfG Paul Du kennst aber wohl den (mathematischen) Unterschied zwischen "reiner Stimmung" und "temperierter Stimmung", oder? Schönen Rest vom letzten Advent ...
Der Link zu den Frequenzen stimmt nicht mehr. Hier die aktuelle Adresse: http://www.flutepage.de/deutsch/goodies/frequenz.php
