Hallo zusammen Hat jemand erfahrungen mit Entladungslampten? Diese müssen anscheinend ja mit einem Vorschaltgerät angesteuert werden. Ich finde jedoch nirgens Infos über ein solches. Gibt es da Schaltpläne um selber sowas zu bauen, oder kann man die fertig kaufen? mfg Marc
Wenn du so allgemein suchst, findest du sicher nichts. Vorschaltgerät ist schon richtig, meist ist das jedoch eine einfache Spule + Starter. Um was geht es genau ?
Man kann auch eine Stromsparlampe ausschlachten, dann hat man ein elektronisches Vorschaltgerät, was schön klein ist. Im Baumarkt habe ich solche Lampen schon ab 99Cent gesehen. Natürlich nicht die guten von Osram. Winfried
Ich möchte schlussendlich eine grosse Entladungslampe MSI 575 (oder ähnlich) zum leuchten bringen. Brauch ich da einen Starter und ein Vorschaltgerät? Ich habe auch schon von elektronischen Vorschaltgeräten gelese, welche wesentlich besser als die mit Spulen sein sollen. Marc
Sag doch gleich, dass du eine HID Lampe betreiben willst. Ich würde das Teil lieber bei Ebay verkaufen, kostet neu immerhin 150... Das ist nicht ganz einfach, denn HID Lampen (mit 575W wenn ich das richtig gelesen habe) brauchen einige kV zum Zünden. Man benötigt also einen speziellen Übertrager, der in die Stromleitung eingebaut wird und einen Zündimpuls mit mehreren kV erzeugt. Auch die Strombegrenzung ist nicht einfach. Wenn ich das richtig gelesen habe, werden diese Lampen mit Gleichspannung betrieben. Also braucht man ein Konstantstromschaltnetzteil, das etwa 5,5A liefert. (Spannung müsste bei etwa 95V liegen)
