Ich würde gerne einige Experimente mit dem Dallas DS80C400 Ethernet Controller machen. Dieser besitzt ein eingebauten MAC. Lediglich ein PHY muss angeschlossen werden, um das Ding ins Netzwerk zu hängen (so habe ich das jedenfalls laut Datenblatt verstanden). Was ist überhaupt ein PHY und welchen könnte ich da nehmen? Habe schon ganz viel gegoogelt aber keine Lösung zu meinem Problemchen gefunden. Gruß Stephan
hi, sicher muss ein tafo/filter rein....schau mal bei www.siteplayer.com da kannst Du die typische Beschaltung zwischen RJ45 und EtherController finden Ed phy....physical network connection
> Was ist überhaupt ein PHY... PHY steht für Physical Layer. Es ist ein Controller, der an erster Stelle hinter dem Port sitzt, und alle analogen und digitalen Transceiver-Funktionen bereitstellt. Je nach System kann dieser Controller sehr komplex werden. > ...und welchen könnte ich da nehmen In Sachen Ethernet kann ich dir da leider nicht helfen :( Gruß Thorsten
Ein PHY wirst du in DE nicht so einfach bekommen, das habe ich auch schonmal probiert. Alleine einen passenden Transformer zu beschaffen ist fast unmöglich. Kauf dir lieber das komplette Board von Maxim.
Hallo, ein möglicher PHY für den DS80C400 ist der BCM5221KPT von Broadcom. Den gibt es im 64TQFP und BGA. Den Übertrager kannst du von Bel Fuse nehmen ( 0810-1XX1-03 ). Das ist schon eine RJ45 mit Übertrager und zwei LED. Eine Schaltung dafür habe ich noch. Die Bauteile gibt es zwar nicht so einfach, aber ich könnte dir dabei helfen. gruss Steffen
Hallo Steffen, würde eigentlich auch ein DP83846A von National Semiconductors als PHY für den DS80C400 funktionieren? Den könnte man auch leicht über deutsche Distributoren bekommen. Gruß, Holger
Hallo Holger, ich habe mir mal kurz das Datenblatt angeschaut. Er hat auch das MII Interface und könnte mit dem DS80C400 funktionieren. Den Übertrager von Bel Fuse ( 0810-1XX1-03 ) kannst du auch nehmen. gruss Steffen
