Hallo zusammen, ich habe eine Schaltung in der die Spannung eines 7810 Festspannungsregler gemessen werden soll. Der Ausgang des 7810 ist direkt auf einen eingangspin des Muxers gelegt. Nach kurzer Zeit wird der Muxer tierisch heiß, auch wenn dieser Eingangspin nicht selektiert worden ist. Schneint irgendwie so als ob mein Muxer den Festspannungs IC "aussaugt"! Aber warum? Was könnte ich da machen? Mir geht es ja nur um die Messung der Spannung. Muxer: Beim Muxer handelt es sich um einen analogen Muxer mit einem Spannungsbereich von 0 bis 12 V. Hoffentlich kann mir jemand einen Tipp geben... Gruß, Andi
Hallo Gerhard, Ja, wird er. Ich lese auch zusätzlich analoge Spannungen im bereich von 0 - 10V über diesen Muxer ein. Das funktioniert alles prima. -Andi
Kannst du ausschließen daß der Spannungsregler am Ausgang schwingt?
schonmal strom gemessen, wie viel da an den eingängen reingeht (auch nicht selektiert)?
Die 12V müssen natürlich immer ZUERST anliegen und beim Ausschalten immer ZULETZT. Trotzdem kann ein Begrenzerwiderstand (10k) nie schaden. Peter
