Hallo! Ich brauche hilfe bei einer Schaltung die in einem Gleichspannungs KFZ Bordnetz betrieben wird. Ziel ist ein kontinuierliches 12 Signal und in eine spezielle Blinkreihenfolge zu wandeln. Zu diesem Zweck hatte ich mir in der eBucht eine kleine Schaltung ersteigert die Beim Anlegen von 12 V die angeschlossenen LEDs immer drei mal kurz aufblitzen lies und dann eine entwas längere Pause macht und das ganze geht von vorn los. Ähnlich eben einer Polizei LED. Soweit so schlecht. Leider ist die Schaltung masse gesteuert, das heißt am Ausgang liegen immer 12 V an, das blinkern kommt durch das schalten des Masseausgangs... Ich brauche das ganze aber plus-geschaltet! Wie kann ich das realisiern bzw. kann ich da einfach etwas an den Ausgang hängen, dass mir dauerhafte Masse und geschaltetes Plus beschert? Oder kann ich das in einer einfachen Schaltung selbst realisieren?
@ Marco (Gast) >Ich brauche das ganze aber plus-geschaltet! Siehe Transistor. Du du brauchst einen PNP Transistor ala BC327 sowie zwei 10K Widerstände. MfG Falk
Uii das ging aber fix... ob diu mir mal aufmalen könntest wie ich die noch ranhänge?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor Die Basis über einen 10k-Widerstand an den Masseausgang der Schaltung und. Emitter an +12V und den Collektor an deinen Verbraucher. Musst aber drauf achten, dass der Transistor auch die Last schalten kann, die du dranhängen möchtest. Um das zu umgehen, kannst du statt dem Transistor auch ein Relais nehmen und damit schalten, wie du willst!
Hab ich das jetzt richtig verstanden? Wo kommt der zweite R hin, von dem oben die Rede war?
Hallo zwischen Basis und Emitter gehört der 2te R.
Basis und Emitter sind doch aber gar nicht miteinander Verbunden?! Oder meintest du zwischen den Emitter und den 12 V die rein sollen?
Hallo intern schon. Wir können auch sagen zwischen +12V und Basis. 12V und Emitter sind doch schon verbunden.
Eine Frage hätte ich noch. Schaltung funktionier so weit ganz gut, ein Problem besteht noch: In der längeren Pause, die das Steuergerät macht, gehen die LEDs nicht komplett aus, sondern leuchten nur mit halber Helligkeit. Ich möchte aber das sie komplett aus gehen. Muss ich da einen Widerstand größer Dimensionieren oder wie löse ich das Problemchen?
@ Marco (Gast) >aber das sie komplett aus gehen. Muss ich da einen Widerstand größer >Dimensionieren oder wie löse ich das Problemchen? Mach mal den R1 zwischen Basis un Emitter kleiner, sagen wir 1K. MfG Falk
