Hi, ... ich möchte gern ein drahtlos-system bauen, das am empfänger einen Zündfunken erzeugt. Im Klartext: Die Softwareseitige umsetzung ist kein Problem. Das drahtlos System ist nen fertig-modul. Nun, das system schaltet nur einen ausgangsport, schaltet also von 0V auf 5V ... jetzt meine Frage: Hat jemand eine Idee, wie ich mit diesen 5V sofort nen Zündfunken erzeugen kann ? Danke im vorraus. Jan
Verschoben durch User
Hallo, es gibt von STM einen Transistor(VB027) den man direkt mit einem 5V Pin des µC ansteuern kann damit kannst du einen Autozündspule betreiben.
wird bestimmt ne ferngesteuerte kartoffelkanone ;-) ich hab früher mal einen "zündfunken" erzeugt, in dem ich sehr hohe ströme durch sehr dünnen kupferdraht fliessen lassen hab. der draht verglüht dann sofort. kann man aber nur einmal machen und dann muss man den draht austauschen. ich habe das zum fernzünden von modellraketen genutzt und hat 1a funktioniert.
@Björn: Das ganze soll Zündkapseln für T1-Pyrotechnik ersetzen und Silberregenfontänen zünden... @Thomas: Ja, möglich, aber Autozündspulen sind zu groß
Moin Jan, was hast du denn mit dem Funken vor? Ich hab´mir früher 'mal eine Funkzündung für meine Modellrakete gebaut, allerdings mit einem Glühdraht und nicht mit Funken. Funken mit Hilfe einer (tragbaren) Batterie zu erzeugen (ich vermute 'mal, so etwas hast du vor) ist nicht leicht; du musst die Batteriespannung zerhacken und dann hochtransformieren. Alternativ kannst du auch einen Kondensator (X * 100V) aufladen und über einen Thyristor entladen, was aber alles andere als ungefährlich ist (da fließt, je nach Kapazität des Kondensators, ordentlich Strom). Die Teile dafür könntest du aus einem alten Blitzlicht ausbauen.
Da war ich 'mal wieder zu langsam mit dem Abschicken. Für deine Zwecke eignet sich eher ein Glühdraht, der mit einer Zündperle versehen wurde (zusammengeklebtes Schwarzpulver o.ä.). Gibt es aber auch schon fertig zu kaufen. Du musst allerdings aufpassen, daß du dich nicht strafbar macht, wenn du ohne Berechtigungsschein Veränderungen an Pyrotechnischen Gegenständen vornimmst.
joa, alles kein Problem. Hab ja nen Pyroschein, .... Zündperlen (Zündkapseln hab ich ja auch da... ich würde nur gern etwas haben, dass wiederverwendbar ist ...
Hallo, du musst den Draht ja nicht soi dünn dimensionieren das er schmilzt. Es reicht doch wenn er glüht um das Pulver zu entzünden, wobei das Pulver eine so hohe Hitze erzeigen wird das der Draht dann trotzdem hops geht. Früher hat mein Kumpel ein Automatik-Feuerzeug an nen Servo ink. Empfänger gehängt so das er das Feuerzeug verbedienen konnte.
Kauf dir doch nen Elektroschocker. Bau den Auseinander. Schau dir an was drin ist und kopier die Schaltung.
@Matthias: Klar, ick werd mir jetzt nen Elektroschocker kaufen, um die schaltung zu kopieren... :-/ ... Nene du, lass ma ... @Thomas: Ja sicherlich, aber hops gehn soll die Geschichte nicht... Beim Heizdraht ist auch das Problem, dass der ne Weile braucht, um heiß genug zu sein... Das Ding soll aber möglichst annähernd sofort Zünden ...
Apropos: Kennt jemand eine kleine Elektroschocker-Schaltung die garantiert ungefährlich ist? Also eine die dafür wirklich ausgelegt ist. So als eine Art "Force Feedback" :-)
ein freund von mir hatte sich mal bei conrad einen miniatur-hochspannungs-generator gekauft. also ein weidezaungerät. damit konnte man schon ordentlich funken erzeugen. aber ein elektroschocker bei ebay ist bestimmt noch billiger.
Elektroschocker dürfen bei ebay nicht verkauft werden. Aber einen Schaltplan könnt ihr haben http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/stunner.htm
Dann kann man vlt. noch Zündtrafos aus Blitzgeräten nehmen. Damit sollte man eigentl. auch schon nen funken kriegen;) mfg Flo
Wenn es eine wiederverwendbare Lösung gäbe, warum werden dann noch Zündkapseln verwendet ? Mit Hochspannung kannst Du bestenfalls Gas anzünden (Piezofeuerzeug). Oder Du brauchst soviel Energie, daß das ganze richtig lebensgefährlich ist. Peter
Hallo, Ich hätt halt einen Transistor o. ä. zum Ansteuern von nem Relais (gibt's auch für 5 V) genommen. Das Relais ist dann als unterbrecher an ner Zündspule angeschlossen. Anders wird's bei Motoren auch net gemacht! ;) MFG Hannes
??? Also als ich mal ne weile mit Modellraketen gespielt habe hab ich auch einwenig selber gebastelt und ebenfalls ne eigene Zündvorrichtung gebraucht da meine eigenen Treibsätze nu garnicht der Norm entspochen haben gg Meine Lösung ist recht Simpel aber sie Funktioniert recht zuverlässig. Vorraussetzung ist aber das der zu zündende Treibsatz sich ohne große energie entzünden läst. Ich habe einfach einen Piezozünder für Gastermen (Anderes Wort für Gasheizungskessel) genommen (die sind recht Energiereich) und den einfach und ergreifend über einen Elektromagneten betätigt. Damit es keine Versager gibt wurde immer mehrmals kurz hintereinander betätigt. Is recht Primitiv aber dafür Billig und Wiederverwendbar.
Sers, Also probier doch mal nen Auto Zigarettenanzünder. Den mit nem Mosfet erhitzen und dann per Servo an die Zündschnur ziehen. seb
Na dann kannste auch gleich nen Feuerzeug nehmen und per Sevo,Magnet oder sonstwie betätigen ;)
Hallo ich habe das selbe problem. ich habe mir gerade bei conrad einen Pizozünder gekauft das ding sieht so aus: Druckschalter daran ist ein kabel angeschlossen und fuührt zu einem kleinem metalldraht. der in keramik ein geschlossen ist. die spitze ragt jedoch hinaus. daran soll nun wiederum ein kabel angeschlossenn werden. hällt man dieses an die heizung und betätigt man den druckknopf, endsteht ein funkrn. mein problem ist jetzt. das ich damit eigentlich schwarzepappe(Schwarzpulver) zünden wollte doch da funkt nichts. kann mir da villeicht einer helfen. Marius Danke schon mal im voraus T2-Schein ist vorhanden
Mal ne Idee weiss nicht ob das gehen kann also nimmt einen Pietzozünder aus einem Handelsüblichen Feuerwerk das mit einem Elektrofunken erzeugt wird. Danach könnte man noch ein altes Ferngesteuertes Auto so umbauen das es denn Piezo zünder betätigen kann wärenätürlich toll oder aus der Empmfänger Batterie Funken erzeugt. auch möglich. ---> Zündstein und das Rädchen vom Feuerzeug so installieren das das Auto so Funken erzeugt wie man dannn aber mit dem Funken erzündet tschuldige weiss ich nichts
mit nem zündfunken feststoff zünden. ;-) hat da einer überhaupt eine eine ahnug, welche energie man da braucht. da reicht mit sicherheit keine autozündspule. ;-)))
Jan Schmidt wrote: > Das ganze soll Zündkapseln für T1-Pyrotechnik ersetzen und > Silberregenfontänen zünden... Tja, wenn Du schon mit Pyrotechnik arbeitest, dann solltest Du auch wissen das diese T1-Artikel nur mit vorgesehenen Zündkapseln gezündet werden dürfen! Oder warum denkst Du das z.B. der Weco Bühnenknall zwei Drähte hat? Lass den Blödsinn mit Zündfunken etc! Bei nem Überschlag zünden Dir sonst die anderen pyrotecnischen Gegenstände womöglich durch! Sollte ein Draht irgendwo runterhängen bekommen eventuell unbeteiligte einen Schlag! Was Strom anrichten kann, kannst Du selber ausprobieren indem Du mal in die Steckdose langst!
