Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche guten MC mit ISP und USB und Experimentierboard
von Andreas E. (andreasjava)
Hallo Zusammen,
ich habe bereits einige Projekte mit einem 8-Bit-Controller von Atmel
durchgeführt und stehe nun vor einem neuen Projekt.
Hierfür werde ich einen etwas stärkeren Prozessor benötigen. Vor allem
sollte ich jedoch Minimum 16 Bit haben, da ich einige Berechnungen(mul
und div), sowie Drehzahlerfassungen (Hall-Signal) und AD-Wandlungen
durchführen muss.
Ich suche deshalb einen MC, der min 16 Bit ist, ADC hat und via USB
programmierbar ist.
Bzw. für die USB-Programmierung und zum Testen und Entwerfen des
Programms benötige ich auch noch ein Experimentierboard. Was könnt ihr
mir da vorschlagen? (Fertige Lösungen sind mir recht...) Das Board
braucht keine LCD oder BCD zu haben, sondern im Prinzip "nur" ein paar
LEDs, Taster, Möglichkeiten Kabel anzubringen und den Controller via USB
programmieren zu können.
Toll wäre natürlich auch, wenn die Software zum Programmieren frei
verfügbar ist...
Bereits im Voraus vielen Dank für eure Hilfe!!!
Falls ihr noch irgendwelche Angaben braucht, fragt einfach!
Andreas
von wt (Gast)
Schau richtung Cortex M3 von TI, es gibt eine Menge verschiedener Dev.
Boadrs und eine starke Software Bib., die Lizenzfrei ist
Ich habe zwischendurch mal nach PICs geschaut, sofern ich das jeodch
richtig verstanden habe, waren da viele negative Kommentare wie "macht
alles anders, als der Rest der Welt"... Das klingt natürlich äußerst
Suboptimal...
Die CortexM3 von TI schau ich mir mal an.
Wie kritisch schätzt ihr den Zeitaufwand ein, der entsteht, wenn man auf
einem 8-bit MC mit C eine 16x16Bit Multiplikation durchführt? Wisst ihr
wie lange so etwas ungefähr dauert?
danke schon mal!
Andreas
von Timo S. (kaffeetas)
Schau mal in AVR201 von Atmel da ist das schön beschrieben. Die Anzahl
Taktzyklen kannst Du Dir dann leicht selbst ausrechnen. Kommt halt
darauf an ob das Ergebnis 16, 24, oder 32Bit sein soll und vor allem ob
der AVR auch die mul befehle kennt.
Grüße
 Timo
Ich hab nun mal bei TI nach den Cortex M3 geschaut. Jedoch finde ich da
nur welche in SMD-Bauweise... und das ist für mich ziemlich ungeeignet,
da ich 1. noch nie SMD gelötet habe, 2. meine Lötstation keine sehr
feinen Spitzen hat.
Oder irre ich mich und habe nur die anderen Bauarten nicht gefunden?
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
> feinen Spitzen hat.
Cortex-M3 wirst du wohl von (fast) keinem Hersteller in einer
DIP-Version finden. Schwer sind die SMD-Gehäuse aber nicht zu verlöten
und für den Anfang reicht vielleicht auch eine Adapterplatine.
Ansonsten hat auch STM sehr interessante Cortex-M3-Derivate, ich habe
selber gerade auf einem STM32F103RE zwei BLDC-Motoren mit Hallsensoren
angesteuert, die drei ADCs machen die ganze Sache auch sehr schnell
(zumal ich DMA benutze).
@Timo:
Vielen Dank! Hat mir geholfen! Mit 4 mul und 4 add kommt man aus...
hmmm jetzt bin ich am überlegen, ob mir ein 8biter nicht doch reicht...
Was für einen könnt ihr da empfehlen? Mit passendem Experimentierboard?
Wichtig ist für mich halt auch der USB, da ich keine Serielle
Schnittstelle am Rechner habe.
Der MC braucht:
Minimum 2ADC
PWM separat
+ 2 Timer Minimum
ISP
und sollte am besten im DIP-Gehäuse sein...
Vielen Dank!
Andreas
von Visitor (Gast)
ich weiß nicht worauf die negativen Kommentare beim PIC abziehlen, doch
einen dsPic (16bit) im DIL Gehäuse solltest du dir mal genauer
anschauen. Bei Reichelt sind sie recht günstig und einfach zu erhalten
und ein PicKit3 kostet auch nicht die Welt. Gerade bei Berechnungen ist
der DSP-Kern/Funktionalität von Vorteil gegenüber den AVR´s.
Weiterhin bekommst du die Studentenversion des C-Compilers (mit
"kleinen" Einschränkungen) auch kostenlos.
Ich selbst habe mit Pic´s noch nichts gemacht (bisher haben AVR´s
ausgereicht) sollte ich aber einmal mehr Power benötigen, dann wären die
dsPic´s erstmal 1ste Wahl.
ich habe nun einen dsPic gefunden, den ich im Moment ganz nett finde:
dsPIC30F4012
Was haltet ihr von dem?
Ich hab auch gleich mal nach dem PicKit3 geschaut. Auf Reichelt gibts
ein PicKit3 Debug Express, aber da ist ja ein Chip eingelötet... Dann
kann ich ja gar nicht meinen rein machen... Außerdem hätte der oben
genannte ja 28 pin (was ich ok finde) und der drauf gelötete hat 44
pins...
Gibts da irgendwelche anderen Boards? Hat jemand mit dem Chip und/oder
so einem Board Erfahrungen gesammelt?
Danke für eure Hilfe!!!
hmmm bei mir kommt grad die Frage auf: Kann ich den dann via USB
programmieren? Kann ein Board das hinbekommen? Weil ne direkte
USB-Schnittstelle hat der dsPIC30F4012, soviel ich weiß, nicht.
Was meint ihr?
> Was meint ihr?
Zu den PICs kann ich dir nichts sagen, ohne Bootloader wirst du die aber
wahrscheinlich nicht über USB programmieren können. Wenn es unbedingt
USB sein muss und beispielsweise ein USB-Seriell-Wandler nicht in Frage
kommen sollte, dann schaue dir noch mal die STM32 an, die kann man
teilweise über USB programmieren. Ansonsten lassen die sich über eine
serielle Schnittstelle programmieren.
von Peter D. (peda)
> durchführen muss.
Die Breite der Berechnungen ist nicht von der Bitzahl abhängig.
Wenn die Berechnungen für den langsamen Menschen gedacht sind, d.h. daß
der die auch ablesen können muß, dann ist ein 8Bitter vollkommen
ausreichend.
Für die AVRs gibt es nen guten C-Compiler (WINAVR) und ne
Programmierumgebung AVRStudio zum Download, damit kannst Du 8, 16, 32Bit
Integer oder 32Bit float rechnen.
MCs mit größerer Bitbreite und Hardware Mul/Div sind nur notwendig, wenn
die Berechnungen sehr oft erfolgen müssen (>1000/s).
> programmierbar ist.
Ich benutze am Notebook einfache USB-RS232-Umsetzer (Reichelt: 4,80€)
und zum Programmieren in der Schaltung meinen Bootloader.
Peter
Hallo Zusammen,
also die Berechnungen mit 16x16Bit werden wohl mehr als 1000mal /
Sekunde durchgeführt werden. Deshalb halte ich den 16Biter für
erforderlich.
Jedoch habe ich keine 16Bit-AVRs gefunden.
Der dsPIC30F4012 scheint mir sehr gut für meine Anforderungen geeignet.
Und das PicKit 3 Debug Express macht auch einen guten Eindruck. Bzw. ich
habs nun sogar von einem Bekannten empfohlen bekommen.
Deshalb gedenke ich im Moment mir diesen dsPic und das PicKit zu
besorgen.
Oder habt ihr Bedenken, bzw. noch nen Vorschlag für einen anderen MC,
zum Beispiel einen AVR mit 16 bit?
Vielen Dank für eure Anregungen!
Andreas
von Manuel (Gast)
Hallo
Der dsPIC30F4012 hat kein USB ebenfalls kein USB hat die dsPIC33 Serie.
Ich habe das PIC24 Starterkit Zuhause. Dieser PIC24FJ256GB110 hat USB.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en535092
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC24F%20Starter_UG_DS-51725a.pdf
Auf der CD oder unter den Link hat es Beispiel Software dabei. Diese hat
folgende Features:
-USB OTG
-Grafik Library
-USB Bootloader
-Touchpanal
-Adc Beispiel
-und vieles mehr
für weitere Infos:
http://www.microchip.com/usb
http://www.microchip.com/graphics
Gruss Manuel
Vielen Dank!
Ich hab nun nur festgestellt, dass ich da was falsch verstanden habe.
Ich selbst benötige keinen USB. Ich wollte nur den USB um damit den Pic
Danke für die Links, schau ich mir noch an!
Aber trotzdem Danke!!
Gruß Andreas
von Manuel (Gast)
Ok. Da du kein USB benötigst ist vermutlich die dsPIC33 Serie (mit PLL
80MHZ) doch interesant für dich. Schneller als dsPIC30 und die MC-Serie
ist speziell für Motorencontroller (Encoderschnittstelle)
Gruss Manuel
von Manuel (Gast)
von Visitor (Gast)
Zum Thema PicKit 3, die Platine, welche dabei ist wirst du nicht
benötigen !!! Du brauchst lediglich eine Verbindung zwischen Programmer
und µC zu schaffen (ähnlich der ISP-Programmierung beim AVR).
Daher verstehe ich deine Einwände bzgl. 44pol/28pol nicht so ganz. Ich
dachte die Grundlagen im Bereich µC´s seien dir bekannt und daher auch,
dass du die Situation beim PicKit sofort erkennst.
Hallo Visitor,
eigentlich sind mir die Grundlagen bekannt. Wie das beim PicKit jedoch
mit dem Brenner funktioniert wusste ich nicht. Ein Bekannter konnte mich
da gestern jedoch aufklären.
Bisher habe ich mit fertigen Boards von der Schule gearbeitet, die
keinen extra Brenne benötigt haben. An die hat man das USB-Kabel
angeschlossen und mit Flip die Programme übertragen.
Insofern hast du recht, dass meine Einwände nicht richtig waren!
Andreas
