Hallo! Ich suche einen uC bei dem ein Java-sourcecode lauffähig ist. Das ganze sollte zusätzlich auf 32bit laufen. Java ist vernünftig integriert sehr schnell und würde auch im gegensatz zum assemblercode einiges erleichtern. Wisst ihr ob es sowas gibt und wenn ja wo ich diesen herbekomme? Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen!!! Grüße aus Aachen, Sebastian
Was meinst Du mit 32bit? Wenn Java läuft, dann läuft Java. Der Rest ist Wurst. Den Rest findest Du bei google.
Dazu kann ich nur sagen: Dallas DS80C400 mit eingebautem Ethernet-MAC. www.maxim-ic.com for Details... Fruß Stephan
Hallo! Danke erstmal StefanW, genau das suche ich ;-) !!! @Jim: Wenn du keine Lust hast eine Frage zu beantworten dann würde ich es an deiner stelle sein lassen. Solche Kommentare wie "den rest findest du bei google" brauch diese welt wirklich nicht. Und was ist daran so falsch wenn ich einen controller will der 32bit codes verarbeitet. Vielleicht sollte es ja ein produktiver comment sein, dann vielen Dank! Aber denkst du nicht dass google bzw. eine suchmaschine für fast jeden hier die erste Anlaufstelle ist? Wirkte alles auf jedenfall etwas schlecht gelaunt. Schöne Grüße aus Aachen, Sebastian
Das kann ich so nicht stehenlassen. "@Jim: Wenn du keine Lust hast eine Frage zu beantworten dann würde ich es an deiner stelle sein lassen." Du bist aber nicht an meiner Stelle, also interessiert es nicht. "Solche Kommentare wie "den rest findest du bei google" brauch diese welt wirklich nicht." Und ob sie das braucht. So ein Forum verliert massiv an Attraktivität und Nutzen, wenn jeder aus Faulheit erstmal so einen allgemeinen Kram postet. Das kann man nun wahrlich ohne Aufwand selber recherchieren. Gegen speziellere Fragen, beispielsweise wer schon Erfahrungen mit dem ein oder anderen Java-Controller hat, ist nichts einzuwenden. "Und was ist daran so falsch wenn ich einen controller will der 32bit codes verarbeitet." Ganz einfach die Tatsache, dass Du Dich offensichtlich nicht mit Java beschäftigt hast. Die Sprache bzw. die VM legt so etwas fest und das ist unabhängig vom Controller. Von Interesse ist hier die Performance des Controllers. "Vielleicht sollte es ja ein produktiver comment sein, dann vielen Dank!" Kein Problem, dafür ist dieses Forum hier da. "Aber denkst du nicht dass google bzw. eine suchmaschine für fast jeden hier die erste Anlaufstelle ist?" Auffällig ist mittlerweile (nicht nur hier) das Überhandnehmen jeglicher Eigeninitiative. Aber vielleicht ist das ja üblich so in der heutigen Konsum- und Mediengesellschaft... "Wirkte alles auf jedenfall etwas schlecht gelaunt." Vielleicht genervt ob der vielen derartigen Postings hier im Forum.
