Hallo freaks, hat von euch schonmal einer einen µC mit einem Uhrenquarz betrieben? Ich hatte dieses nämlich mit einem AT2313 vor, nur das funktioniert mit einem "normalen" Uhrenquarz irgendwie nicht. Hat von euch jemand erfahrung damit?
Also die anrede "freaks" lässt du besser sein sonst antwortet dir hier keiner.... Es gibt uc die mit uhrenquarz betrieben werden können.
Hi der 2313 bzw. dessen Oszillator ist AFAIK nicht für einen Uhrenquarz geeignet. Die neuen Mega's und evtl. auch die Tiny's können das über eine spezielle Fuse-Bit Einstellung. Matthias
Uhrenquarz als Systemclock habe ich erfolfreich mit dem Tiny12 und dem Mega8 am laufen. Wie Matthias schon sagte, die aktuellen AVRs können das, man muß entsprechend "Low-frequency Crystal" enstellen. Meist kann man sich da sogar die 2 externen Kondensatoren sparen, weil ebenfalls über ein Fuse-Bit (z.B. CKOPT) interne C's zugeschaltet werden können. Im übrigen beschränkt sich die Funktion nicht nur auf den weit verbreiteten 32768 Hz Uhrenquarz, es geht auch mit z.B. 100 kHz. Außerdem muß man beachten, das es Probleme mit dem ISP geben kann, hier ein paar Hinweise dazu: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-106907.html#107005 Gruß Ingo
Hallo, hats denn nun doch jemand mit dem "alten" AVR geschafft? Ich wollte nen 1200er mit nem Microquarz aus ner Armbanduhr takten, aber bei mir gehts auch nicht. Irgendeine Idee, wie ich die Größenordnung der Lastkapazitäten abschätzen kann? Ist ja so, dass die immer kleiner werden, je höher die Frequenz wird, also bei 4MHz um 33, bei 8 etwas weniger, aber bei 0,032 ? Ich habs einfechmal mit 270-680 pF versucht, ging aber auch nicht. Eigentlich ist mir die Taktfrequenz (fast) egal, nur diese Uhrequarze sind schön klein und im Prinzip umsonst, während ein low Profile-Quarz mal 1,20 kostet... Hat noch jemand ne Idee, wo ich noch nach ner Lösung suchen kann? MfG; Sebastian
Was spricht gegen die kleinen 14,x MHz Quarze aus PC Mainbaords ? Die Dinger sind auch klein (haben manchmal diesselbe Größe wie die Uhrenquarze !) und kosten auch nichts...
Bei Reichelt kosten die Quarze im HC49U-S Gehäuse 0,44, wie die im HC18-Gehäuse auch. Markus
