Hallo zamme, wie der titel schon sagt liest mein Atmel AVRISP MKII die Target Voltage falsch aus. am Board messe ich 5,2V aber im Avr- Studio zeigt es nur 2,2V an. zu Programmieren geht es aber trotzdem. hatte mich anfangs darauf verlassen uns so Vacc vom Board auf ca 7V(!) hochgedreht. Der Programmer scheint es aber überlebt zu haben (wieso eigentlich?? kennt jemand den Schltplan?) Kann mir jemand sagen, ob dieses falsche Auslesen normal ist, oder ob ich da was einsstelen muss (der Regler Vtarget im AVR-Studio lässt sich allerdings nicht verschieben)??? Ach ja Target ist ein Attiny26 interner Oszillator, Grundschaltung Danke schon mal Ferd
ich würde sagen, ca. 2V ist die Dif. zwischen deiner Vcc 5,2V und 7V, die Du angelegt hast. Wenn dein Programmer bei Vcc unter 5V immer noch falsch anzeigt, ist er hin. So etwas passiert. Für gewönlich funktioniert die Messung gut, ohne daß man was drehen muß.
wenn ich die spannung auf 5V drehe, zeigt mir das AVR- Studio 2,2V an, wenn ich 7V habe, dann zeigt es mir 4V an... immer ca 3V versatz. Programmieren und so tut er aber noch einwandfrei, das habe ich schon ausprobiert.
> hatte mich anfangs darauf verlassen uns so Vacc vom Board auf ca 7V(!) > hochgedreht. glückwunsch! wieso sollte man der anzeige seines multimeters oder labornetzteil auch mehr glauben schenken als einem kleinen gag seines programmers...? naja, zum glück wars diesmal kein atomkraftwerk.
Ben _ schrieb: > glückwunsch! wieso sollte man der anzeige seines multimeters oder > > labornetzteil auch mehr glauben schenken als einem kleinen gag seines > > programmers...? desswegen könnt ich mich selber orfeigen, dafür muss ich eigentlich nicht in einem Forum posten..... aber du hast recht. @ alle anderen, die weiterhelfen wollen: der Programmer ist neu und hat dieses Verhalten schon von anfang an gezeit. könnte es ein Bestückungsfehler auf der Platine vom AVRISP sein?? danke schon mal Grüsse Ferd
Miß mal direkt am VCC-Pin des Programmiersteckers. Das ist nur ein Eingang, d.h. Einstellversuche per AVRStudio sind Unsinn. Ist die Batterie von Deinem Voltmeter auch frisch? Peter
@ peda Am VCC Pin des Programmiersteckers wird z.B. 5V gemessen, und AVR- Studio zeigt 2,2V an. Denke auch nicht, dass der Programmer durch die Überspannung gehimmelt werden kann, zumindest nicht wegen 7V statt 5V der müsste gegen sowas doch abgesichert sein, oder? Mein Verdacht ist, dass die VCC Spannung intern über einen Spannungstelier gemessen wird, und dieser nicht i.O. ist...
wie teuer ist das ding? wenn man es abschreiben kann und die garantie sowieso nie in anspruch nimmt könnte man es öffnen und die spannung direkt am µC oder womit der diese misst prüfen. dann braucht man nur noch das programm bzw. die einstellungen des ADC um rauszufinden welche spannung anliegen müßte damit 5V angezeigt werden.
Ja das könnte ich machen. Das Teil kostet ca 35 € also nicht die Welt. Und funktionieren tut es ja noch, zumindest bis jetzt.... . Es würde mich aber schon interessieren, warum die spannung falsch gemessen wird. werde das heute abend mal prüfen. Danke allen inzwischen für die Hilfe Grüsse Ferd
ca 40,- € mess mal nicht nur Vcc, sondern auch die restlichen Leitungen durch, was haben die für Pegel?
Das ist doch die Hauptsache.
Ich hab bisher noch nichtmal gewußt, daß man die Spannung anzeigen kann.
Ich habs einfach nicht gebraucht.
Peter
David schrieb: > Hast du mal ein Update der FW gemacht? leider nicht, wenn ich das über AVR Studio machen will kommt eine Meldung dass man den Programmer in den "Update Modus" versetzen muss, um das tun zu können ("flashing orange LED" oder so) In den unterlagen (CD), die ich mit dem Programmer bekommen habe steht aber nicht wie man das macht. Grüsse Ferd Ps.: weil wir schon dabei sind: AVR-Studio gibts nicht zufällig auf deutsch auch?? wäre manchmal eine grosse Hilfe.....
Hi >In den unterlagen (CD), die ich mit dem Programmer bekommen habe steht >aber nicht wie man das macht. Aber in der AVR-Studio-Hilfe zum AVRISP MKII -> 4.2 Manual Firmware Upgrade MfG Spess
