Hallo, Ich habe mir vorgenommen, eine steuerung zu bauen, mit der man einen Wechselstromsteller + einen drehstromsteller in Polygon schaltung (p3) und eine Dreipuls-Mittelpunktschaltung steuern kann. die Steuerung von ohmisch-induktiver lasten soll mit dieser steuerung möglich sein. Nun wollte ich mir die Meinung von Experten auf dieser seite holen. in dem ich die Frage stelle, welche Lösung bzw. welche Methode kann hier in frage kommen. ich habe an mikrocontroller gedacht. die Realisierung des wechselsteller ist mit Controller relative einfach aber für die andere oben genannte schaltungen, weiß ich nicht so genau, wie ich vorgehen muss.vielleich weiß jemand von euch und kann er mir behilflich sein. Für jeden Tipp in dieser Sache werde ich sehr dankbar. mfg kaveh
Ein uC kann das. Spezialisierte Bauteile sind heutzutage eh out. Leider musst du das Programm selber schreiben :-( Mir ist nicht ganz klar, welche Lasten du anschliessen willst, an Drehstrom im Phasenanschnitt könnte man an einen Durchlauferhitzer denken, aber bie so hohen Lasten ist Phasenanschitt nicht erlaubt, sondern man will Pulspaketsteuerung haben. Das kann ein uC auch :-) Induktive Lasten wären meist Motoren, und die ändern ihre Drehzahl am Drehstrom nicht...
Hallo Ben, Ist U208B nur für steuerung (laut die Aplikation ) von Triacs gedacht, oder kann man damit auch Thyristoren (zum beispiel einzel) steueren? mfg kaveh
