Hallo, hat irgendwer Erfahrungen mit der Berechung der Leitungsbeläge bei ribbon cable ? bzw. vielleicht hat jemand Zufällig ein Spice Modell für ein 15pol Steuerleitung im Gepäck!?! Ist eine Annahme von ca. 700nH/m für den Induktivitätsbelag realistisch, sinnvoll und für eine Simulation zwingend notwendig? Grüße FRI
> für eine Simulation zwingend notwendig? Das kommt darauf an, was du darüber schicken willst... :-o > hat irgendwer Erfahrungen mit der Berechung der Leitungsbeläge bei > ribbon cable ? Falls du das wirklich modellieren mußt, dann mußt du auch ein Auge auf die Stecker werfen. Denn ein Flachbandkabel kommt selten allein.
>hat irgendwer Erfahrungen mit der Berechung der Leitungsbeläge bei >ribbon cable ? Datenblatt anschauen! Kai Klaas
>Ist eine Annahme von ca. 700nH/m für den Induktivitätsbelag realistisch, >sinnvoll und für eine Simulation zwingend notwendig? Die Induktivität hängt im wesentlichen vom Abstand zur Masseleitung ab. (also von der Leitungsbelegung). Wenn du gar keine Angaben hast kannst Du den Wellenwiderstand und die Signallaufzeit messen und die Beläge daraus ausrechnen.
@Anja >Die Induktivität hängt im wesentlichen vom Abstand zur Masseleitung ab. >(also von der Leitungsbelegung). Dem schließe ich mich an: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/002c/0900766b8002cb6f.pdf Zusätzlich habe ich in meinem Archiv (ELRAD/11/89) noch folgende Werte gefunden: "Für einen L/H-Sprung, wenn die benachbarten Leitungen auf L sind: 67pF/m und 0,6µH/m. Aber wenn die benachbarten Leitungen auf H sind: 1,5µH/m." Kai Klaas
Kai Klaas schrieb: > Zusätzlich habe ich in meinem Archiv (ELRAD/11/89) noch folgende Werte > gefunden: > > "Für einen L/H-Sprung, wenn die benachbarten Leitungen auf L sind: > 67pF/m und 0,6µH/m. Aber wenn die benachbarten Leitungen auf H sind: > 1,5µH/m." > Hä? Bezieht sich wohl auf TTL-Logik. FW!
