Hallo, ich möchte die Position einer Trommel ermitteln. Dazu habe ich mir den 103SR17A-1 von Honeywell http://www.supplyframe.com/partsearchservlet/partnerWormhole.action?id=434167&partnerName=DSA besorgt. Meine heute aufgebaute Testschaltung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Angedacht war, den Ausgang des Hallsensors auf eien Eingang der Logo zu legen. Problem ist die zu geringe Ausgangsspannung. Kann ich den Ausgang auf einen Transistor legen und diesen als Schalter einsetzten. Die Versorgungsspannungm beträgt 24V. Wie könnte den eine einfache Schaltung aussehen. Ich sage schon mal Danke CU Gerd
schau mal hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm Wenn du die Schaltungen nicht entkoppeln willst kannst du auch anstelle des Relais einen z.b. 1000 Ohm Widerstand einsetzen und dann unthalb des Widerstandes das Signal für den Logoeingang nehmen.
Der Sensor hat einen Open-Kollektor-Ausgang. Also einfach einen 1K-Widerstand an den Ausgang des Sensors gegen +24V schalten und den Knotenpunkt Ausgang des Sensors und Widerstand auf den Eingang der Logo. Wundert mich, dass die Logo keinen eingebauten Pull-Up-Widerstand hat.
Hi Werner, der Eingang ist in der Bsp.Schaltung für 5V ausgelegt ....aber genau die hab ich ja nicht. Ich hab am Ausgang nur 0,4V
spess53 schrieb: > Hi > >>Ich hab am Ausgang nur 0,4V > > *Da fehlt ein Pull-Up-Widerstand.* > > > > MfG Spess ..aber ist den 1K nicht zu wenig??? ...bei den besagten 24V
Hi
Habe ich irgendwo einen Wert genannt?
MfG Spess
Gerd schrieb:
> Also, welchen Wert soll ich nehmen??
such dir einen aus, zwischen 1K und 10K
Hi
Für 20mA bei 24V wäre 1k schon etwas zu klein.
MfG Spess
Hallo Zusammen, möchte kurz Danke sagen, mit 6,6 hats wunderbar ge funzt Cu Gerd
