Hallo Weis hier jemand wie die Eingangsschaltung von einem RMS Millivoltmeter aufgebaut ist? Ich brauche hier für eine Baugruppe einen Eingang mit ähnlichen Daten: 1MOhm 50pF 0-1MHz 50mV - 300V ca. 30mV RMS Rauschen max 0.1 dB Fehler Hat jemand ein Schaltplan des oben genannten Gerätes oder etwas Vergleichbars? Die Eingangsschaltung eines Oszis wird wohl zu stark Rauschen. Mfg Klaus
> oder etwas Vergleichbars? Du könntest den Plan eines Hewlett Packard HP3400B nehmen... > Die Eingangsschaltung eines Oszis wird wohl zu stark Rauschen. Hä?? Wohl kaum. Bei 1MHz BW sicher nicht.
Der scheint aber auch nicht so leicht zu besorgen sein. Ich habe gerade
schon bei Agilent und bei Google nachgeschaut.
Mfg
Klaus
Dann nimm halt einen hp3400a Und jetzt sag nicht wieder dass es google nicht bei bama gefunden hat.
http://ko4bb.com/cgi-bin/manuals.pl?dir=Rohde_Schwarz aber leider kein URE http://bama.edebris.com/manuals/rohdeschwarz/ wie schon genannt, auch kein URE bei der Army findet man vor allem Hewlett oder Tektronix-Manuals https://www.logsa.army.mil/etms/index.cfm ->"Pub Title" eingeben z.B "Tektronix" - mit "Rohde" nichts gefunden ... ist falsch geschrieben "Rhode" (wie Perry?) findet die Calibration Procedure für URE 3: https://www.logsa.army.mil/etmpdf/files/080000/085920.pdf
Danke Habe jetzt mal die Links durchgearbeitet. Ist aber immernoch ganz schön knifflig. Das HP3400A hat eine Röhreneingangsstufe und ist nicht genau genug. Die Anderen Geräte auf dieser Seite haben alle einen AC-Eingang. Mfg Klaus
